Опубликовано 1 марта, 201412 г. Вечера доброго!У данного авто в сырую погоду выпадает из диагностики парктроник (не работает),срс ,моторный ..Просохнет и парктроник начинает работать..Авто ездит,ошибок нет..но человека напрягает пропажа парктроника в сырую погоду..Я так понимаю кан где то коротит по воде..Если есть схема самой линии кана -поделитесь пожалуйста..Интересует последовательность соединения блоков..Спасибо.
Опубликовано 1 марта, 201412 г. Ошибки должны быть, какие?Проводка лежит в пороге с вод. стороны.Должен быть разъем под сиденьем.На работе схем полно, но это будет в понедельник.
Опубликовано 1 марта, 201412 г. Автор ошибок нет..авто не горит..схем нормальных все равно нет..а так лазить ток время убить..потому что что через чего идет непонятно..если несложно на avt33@mail.ru . Сам еще поищу на просторах..вдруг найду) Премного благодарен!А на неделе вызвоню и пороюсь)Предполагаю где то по днищу коротит..в салоне воды не нашел....но уж больно тогда замысловато кан бежит)
Опубликовано 1 марта, 201412 г. На сцениках разъем под водит сиденьем бывает зеленью покрывается. Авто с ксеноном?
Опубликовано 1 марта, 201412 г. Автор Насчет ксенона нескажу...не обратил внимания..если это имеет какоето значение - с утра уточню....авто пока у меня стоит..
Опубликовано 2 марта, 201412 г. Если с ксеноном-бывает в разъемы датчиков положения кузова попадает вода.
Опубликовано 4 марта, 201412 г. Автор Разъемы под сиденьем чистые.. ищу схему соединения блоков линией кан..их последовательость..если такая схема есть вообще..
Опубликовано 4 марта, 201412 г. Схема диагностического разъема. 1222-парктроник, 120-моторник. 0150_A3.PDF
