Renault scenik 2,2008, 1.6 s3000.
Вечера доброго!У данного авто в сырую погоду выпадает из диагностики парктроник (не работает),срс ,моторный ..Просохнет и парктроник начинает работать..Авто ездит,ошибок нет..но человека напрягает пропажа парктроника в сырую погоду..Я так понимаю кан где то коротит по воде..Если есть схема самой линии кана -поделитесь пожалуйста..Интересует последовательность соединения блоков..Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/
Ошибки должны быть, какие?Проводка лежит в пороге с вод. стороны.Должен быть разъем под сиденьем.На работе схем полно, но это будет в понедельник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-546314
ошибок нет..авто не горит..схем нормальных все равно нет..а так лазить ток время убить..потому что что через чего идет непонятно..если несложно на avt33@mail.ru . Сам еще поищу на просторах..вдруг найду) Премного благодарен!А на неделе вызвоню и пороюсь)Предполагаю где то по днищу коротит..в салоне воды не нашел....но уж больно тогда замысловато кан бежит)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-546322
На сцениках разъем под водит сиденьем бывает зеленью покрывается. Авто с ксеноном?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-546416
Насчет ксенона нескажу...не обратил внимания..если это имеет какоето значение - с утра уточню....авто пока у меня стоит..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-546555
Если с ксеноном-бывает в разъемы датчиков положения кузова попадает вода.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-546728
Машина без ксенона.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-546886
Разъемы под сиденьем чистые.. ищу схему соединения блоков линией кан..их последовательость..если такая схема есть вообще..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-548613
Схема диагностического разъема. 1222-парктроник, 120-моторник.
0150_A3.PDF
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-548657
Спасибо!Жду воды...как снова откажет и будем копать!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48350-renault-scenik-22008-16-s3000/#findComment-550632
