Вечера доброго!У данного авто в сырую погоду выпадает из диагностики парктроник (не работает),срс ,моторный ..Просохнет и парктроник начинает работать..Авто ездит,ошибок нет..но человека напрягает пропажа парктроника в сырую погоду..Я так понимаю кан где то коротит по воде..Если есть схема самой линии кана -поделитесь пожалуйста..Интересует последовательность соединения блоков..Спасибо.
Ошибки должны быть, какие?Проводка лежит в пороге с вод. стороны.Должен быть разъем под сиденьем.На работе схем полно, но это будет в понедельник.
ошибок нет..авто не горит..схем нормальных все равно нет..а так лазить ток время убить..потому что что через чего идет непонятно..если несложно на avt33@mail.ru . Сам еще поищу на просторах..вдруг найду) Премного благодарен!А на неделе вызвоню и пороюсь)Предполагаю где то по днищу коротит..в салоне воды не нашел....но уж больно тогда замысловато кан бежит)
На сцениках разъем под водит сиденьем бывает зеленью покрывается. Авто с ксеноном?
Насчет ксенона нескажу...не обратил внимания..если это имеет какоето значение - с утра уточню....авто пока у меня стоит..
Если с ксеноном-бывает в разъемы датчиков положения кузова попадает вода.
Разъемы под сиденьем чистые.. ищу схему соединения блоков линией кан..их последовательость..если такая схема есть вообще..
Схема диагностического разъема. 1222-парктроник, 120-моторник.
0150_A3.PDF
Спасибо!Жду воды...как снова откажет и будем копать!!
