i nead info
i read foult codes
P161D - Unknown fault code
P161C - Glow plug cylinder 3, open circuit- Permanent
P161B - Glow plug cylinder 2, open circuit- Permanent
P161A - Glow plug cylinder 1,open circuit- Permanent
the wires is ok , glow plugs new all 4, glow plug control module-(relay) - when start the engine is shows 10.2 v for a sekond and after 2.2 v. and same tested other relay.
the car is not starting.
sory for ban english , ploha gavariu na ruskam.
spasyba
thanks for all info .
Возможно неисправен модуль свечей, возможно - плюс хреновый на входе в сам модуль
Напругу померь на входе да действуй потом по результату.
I think the problem is not in the glow plugs
Motor without them should start up
Изменено пользователем masterok
Добавлю в тему, недавно приговорил такое реле (glow plug control module) на Q7 3.0TDI, а в результате замена ничего не дала... Виноват оказался ЭБУ мотора, после замены которого свечи стали греться как положено. Так что ищи реле с такой же машины и пробуй его вместо своего, если симптомы останутся, приговаривай блок моторника.
halo we made new test on 2007 passat , win number -Log-WVWZZZ3CZ7E173184
Saturday,01,June,2013,10:31:37:59305
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 7AFB34153538F0BC17D15E
4 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A -- 000 -- Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 149619 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:55:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 1.8°C
Bin. Bits: 00110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C -- 000 -- Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 149619 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:55:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 1.8°C
Bin. Bits: 00110000
005673 - Powertrain Data Bus
P1629 -- 000 -- Missing Message from Auto-Distance Controller
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 149619 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:55:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 1.8°C
Bin. Bits: 00110000
005665 - Engine Coolant Temp Signal
P1621 -- 000 -- Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 149619 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:55:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 1.8°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 1
we tested 2 difrent relay ( i put tester to glow plug wire - its 10.v for 1 sekond and after go til 2.2 v for 4 sekonds. ) on passat 2006 year its gos 10 v and after 4.5 v meabe its not inaf vats for glow plugs
and she car dont want to start.
+100
engine must start without plugs, spray some "cold start" in intake manifold. if problem just in plugs engine must start with that.
В SSP №356 написано полный накал в течении 2 секунд, далее в зависимости от наружной температуры.
Свечи то хоть купили те что нужно, оригинальные?
in car servis it was changing glow plugs i fink they will instal good plugs. i know its 2 difrent type of glow plugs ,maybe you can write what kind is nead for whis model.
Я работаю в основном с Ауди...
Поищи сам, например здесь:
http://vin-online.ru/etka.php
Для AUDI два типа - bosch и beru, причем вместе их ставить нельзя. А при смене производителя, нужно делать обновление ПО ECU мотора.
