Опубликовано 4 марта, 201412 г. Mitsubishi space wagon 2001г, GDI, 4G64, ECU MR560002, не заводится. Были проверены метки ГРМ, заменен топливный насос в баке, давление в рампе есть, искра есть, но форсунки не открываются при прокрутке. Было определено что не приходит сигнал с ЭБУ ДВС на блок усилителя форсунок (блок усилителя меняли на рабочий). При вскрытии ЭБУ обнаружена сгоревшая дорожка на разьеме С, на 11пин. Схемы блока нет, разводки тоже (весь интернет перекопал), в базе Мотордата схема есть, но обозначение контактов не понятны (обозначены как при большом одном разьеме от 1 и далее, а на указанном блоке 4 разьема А,B,C,D. Может кто знает кусок данной схемы блока ЭБУ и что приходит на данный пин (вообще похоже что масса, возможно от исполнительных механизмов или датчиков)? Неделю бьюсь, выручайте. Да, при восстановлении дорожки двигатель схватывает и потом снова горит дорожка.
Опубликовано 5 марта, 201412 г. Автор Все, тема закрыта, завел, причина была в замыкании на ДК, отрезал на...х.
