Опубликовано 4 марта, 201412 г. Всем доброго времени суток. Приехал автомобиль. Стоял заводской ксенон потом было дтп, сейчас в автомобиле установлены обычные фары и лампы (дальний не работает в обеих фарах, а ближний работает только в правой в левой плюс появляется и исчезает с интервалом примерно 5 секунд. Поворотники и габариты работают). Вопрос такой, даже несколько. 1. Можно ли перекодировать мерседес под галогенные фары, как ВАГ группу или это не реально? 2. Если можно, то какой прогой это сделать? Из галогена в колхозный ксенон было, а вот из оригинального ксенона в галоген... Решил обсудить для собственного развития.
Опубликовано 10 апреля, 201411 г. на Volvo S60 2006 я подключил установленный ближний ксенон к ПТФ (там нет опроса) и наоборот. соответственно кнопкой ПТФ включаем ближний. в Вашем случае стоит попробовать корейский ксенон вместо штатного, возможно с обманками
Опубликовано 12 апреля, 201411 г. Мерс кодируется посредством SCN. И конфиг оборудования поменять можно. Попытайте с пристрастием уважаемого nemez36. Возможно он Вам поможет с этим. Но для начала поищите и почитайте что есть SCN и с чем его едят. А так-же чем и как его посчитать.
