Опубликовано 5 марта, 201412 г. comment_549779 Подскажите пожалуйста какие ножки должны быть пропаяны в разьёме VAG-K CAN V 3.6. у меня пропаяны не все, может так и должно быть или надо все пропаивать? Если есть схема распайки поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48468-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-vag-k-can-v36/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201412 г. comment_550097 Вскрывал свой,тоже не все пропаяны,но пока работает.А что с ним? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48468-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-vag-k-can-v36/#findComment-550097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. Автор comment_550253 при подключении начинает моргать светодиод зелёным несколько секунд потом постоянно горит красным.нет ответа ни по канам ни по к-линии Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48468-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-vag-k-can-v36/#findComment-550253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. comment_550288 Дак по фоткам даже видно что к этим контактам даже дорожки не подходят... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48468-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-vag-k-can-v36/#findComment-550288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. comment_550832 Олег,а Вы ним работали? У меня он так и работает.По фоткам мне кажется непропай от ножек к самой плате. Попробуйте при помощи флюса F3 (для пайки радиоэлементов) капнуть в места соединения и пропаять легкоплавным припоем. Должно помочь .И ещё ,как он входит в разьём? У меня пришлось подтачивать острым ножом внутри разьёма , а то не входил полностью в разьём диагностики, и не было контакта по К-линии .Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48468-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-vag-k-can-v36/#findComment-550832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. Автор comment_551205 Спасибо попробую пропаять всё где плохо пропаяно , машина приедет отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48468-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-vag-k-can-v36/#findComment-551205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
