проблема с Nissan Qashqai ошибка B1070
Nissan Qashqai
Здраствуйте, подскажите может кто сталкивался с таким, моргает на панели значек airbag, сканер кажет ошибку B1070 вроде как подушка пассажира, но с ней всё впорядке да и вообще машина в ДТП не была, самое странное что если отсоеденить разъем подушки пассажира то ещё появляется ошибка B1065, пиропатрон на подушке , как я понимаю, один но провода на разъёме три, два идут на разъём пиропатрона а один на массу. Подскажите где искать проблему?
Изменено пользователем o717ka
зимой появилась? севшим аккумом мослал,прикуривал?
появилась зимой, пару раз прикуривали от другого авто, но вот в какой момент именно появилась не могу сказать, т.к был порван рулевой шлейф и лампочка моргала до этого но этой ошибки небыло, месяца через 2 шлейф был заменён и выявилась эта ошибка
а ты уверен, что пиропатрон там один??? :wink:
ну вроде как да, вот посмотри на фото
Изменено пользователем john2002
а есть вот такая инфа... да и ошибки просто так не возникают...
ты уверен, что падуха , допустим ,не мененная... и провода где то не заныканы
или сопротивление патрона поплыло... как тебе уже сказали "эквивалент поможет проверить"
Изменено пользователем emz
завтра гляну на предмет запрятанных проводов, но я видел в жгуте что на подушку идёт всего 3 провода, один из них масса
Резистор уже пробывал ставить, также пришла в голову мысль что что-то меняли, облазил всю машину, она вся целая только одно крыло крашено но его даже не снимали. Ни одного следа от ДТП не могли же просто так стрельнуть подушки. Даже подумал что может блок srs поставили не тот, но зачем? И самое главное раньше то у меня всё было нормально, а я ничего не делал. Замена шлейфа я думаю тут не причём, хотя я и его отключал уже.
Недавно делал сей авто - подушка двухстадийная похоже. А резисторов нужно два ставить. Как ставили резисторы Вы?
У меня подушка как на фото с одним пиропатроном, в жгуте на подушку только на один пиропатроном провода, но я завтра попробую поглядеть дальше, вдруг кто что там наделал, и соответственно резистор я ставил один
когда трёшь сканером , ошибка трётся? или в жёсткую висит?
и чем читаешь машину?
по хорошему на дампик бы глянуть...
ошибка не трётся, читаю launch diagun, до дампа ещё не дошли руки, но если завтра не разберусь то полезу в блок. Завтра друг обещал заехать на таком же авто, гляну у него что за подушка, если что блок переставлю
сказали же-подушка двухконтурная - второй контур с другой стороны , если смотреть на это фото которое выложили
Второй пиропатрон нашел, но на него нет проводов ни до штекера подушки ни после
Сами подумайте производитель не будет ставить 2-запальную подушку просто так.И при отключении у вас прописывается другая ошибка
На кашкаях ставились два вида подушек, одно контурные и двух контурные
Кстати, как давно авто приобреталось?
Где нашёл?
Он там всегда один, просто есть одно контурные и двух контурные
Изменено пользователем kolykin
Ну я имел ввиду второй контур, он с противоположной стороны, но ни штекера ни проводов на него нет. Машина начала 2008г выпуска, комплектация максимальная navi pack. У меня всего лишь одно предположение, что подушки всё-таки меняли и поставили двухконтурную и блок также новый для двухконторной, а вот проводки нет на второй контур. Хотя я не могу найти ни одного следа от ДТП, железо всё целое даже болт ни один не крутили. Да и самое главное это то что раньше этой ошибки небыло
Пробуйте отключить подуху водителя.Возможно сканер как Япа читает
