Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551196 Уважаемые коллеги, помогите разобраться с SRS. Блок 96417796 ZF KDAC 897003 внутри 68HC908az60_(3K85K)_ plcc52. Читал/записывал китайским прогером UPA-USB 1.2, верификация проходит. Все равно моргает «беременный мужик». Уже вторая машинка, ставлю обманку. Дамп брал на сайте airbagreset . Может че они накосячили. Очень хочется разобраться. Вот собственно дамп… 96417796_ZF_KDAC_897003_908az60_(3K85K)_ plcc52_Rezzo_2007_crash.bin96417796_ZF_KDAC_897003_908az60_(3K85K)_ plcc52_Rezzo_2007_OK.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583201 Лежит такой блок. Залитый. Что там ковырять то? Пока не трогал. Изменено 18 апреля, 201412 г. пользователем Gaws Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-583201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583206 моргает и тухнет или и горит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-583206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201412 г. comment_583451 После ДТП. Горит. Там просто разборка интересная. Нет обычной крышки, вместо нее "желе" налито на плату... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-583451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201412 г. comment_583644 Для базы MC68HC908AZ60A_3K85K_crash.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-583644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201411 г. Автор comment_598863 моргает и тухнет или и горит ? 6 раз отмаргивает, якобы проводит проверку, и горит постоянно. Без блока SRS вообще ничего горит. Кстати все пиропатроны на месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-598863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201411 г. comment_598869 Это некорректная чистка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-598869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201411 г. comment_598872 горит - значит на что то жалуется , ошибки сканером посмотрите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-598872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201411 г. comment_598874 Это как раз тот случай когда жалуется на неправильную чистку. Ошибок нет а лампа отмаргивает тест и загорается на постоянку. При ошибках в памяти эти блоки не моргают 6 раз, а загораются на 1 длинный - секунд 5-6. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-598874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201411 г. comment_598875 6 раз моргать это нормально для блока GM о чем спорить ? ошибки надо посмотреть Изменено 19 мая, 201411 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-598875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201411 г. comment_598886 Спора нет. Делал такой же блок номер в номер и начинал с чистки как у автора ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-598886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20232 г. comment_1287295 Ребят с выпайкой делаете или по точкам читаете эти блоки "внутри 68HC908az60_(3K85K)_ plcc52" мне первый раз такой залитый попался) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48528-srs-chevrolet-rezzo-96417796-zf-kdac-897003/#findComment-1287295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
