Не работает BDM-100, в чём может быть проблемка ?
Выдаёт в окне программе вот такое сообщение.
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 08.03.2014 16:23:12
Firmware Revision V.01 SN: 0258
Interface Comunication Error
+12Vcc power error or Communication error
Подключаю к исправному ЭБУ Бош EDC16C34 , внешнее питание не подвал так как на Сименсах и Бошах оно говорят не нужно , нужно только запитать BDM-100 от источника внешнего питания.
Изменено пользователем SERGEII 2011
Тоже такое бывает, подаю питание на прогер и перезагружаю комп, потом все работает, на блок управления, питание подавать не надо, прогер сам подает когда в программе нажать на вкл.
Это я в курсе.
Сначала нужно дать питание на БДМ100, а потом включть в ЮСБ и запускать прогу.
Спасибо, попробую ! Но по аналогии с другими девайсами ( и для безопасного подключения USB-устройств) вроде сначали всегда втыкают в USB а потом уже подают питание ? Или BDM-100 исключение ?
Попробовал, ничего не изменилось !
ЭБУ рабочий - ставили на авто всё работает.
сертификат кинул в папку винды?,
прошил утилитой которая идет в комплекте с софтом BDM100?
это первое твое подключение или уже пользовал прибор?
если первое, то как алекс написал, а если рабочий был, то разбери и пиздани по белым релюхам немного( могут залипать)
Сертификат кинут.
А что за утилита ? Вроде прошивают только в случае когда уже пробовали с программой DIMSPORT запускать, насколько я в курсе !
Да, это первое подключение.
отписал в личку
С релюх на контакты выхода BDM-100 2 и 9 выходит 12 Вольт и на контакт 6 масса ! Напруга буквально на секунду появляется когда в программе нажимаю кнопку ON !
попробуй эбу запитывать не через разьем бдм ,а как положено , да и более правильно это
Спасибо , попробую !
отписал в личку
Ответил ! :)
Говорят что ещё может быть слабый блок питания , у меня на 1 Ампер, пробовал и от аккумулятора , тоже самое.
У меня тоже бдмка мозг полощет, я его перед чтением эбу в морозилку :tormoz: минут на 10 ложу он после этого как автомат калашникова работает, вот так вот. Хз чо это такое, но вот таким способом работаю.. :emot64:
Прошил, без результатно !
Пробовал, тоже самое , выскакивает всё таже надпись
+12Vcc power error or Communication error !
У кого есть фото плат BDM-100 посмотреть ?
Вот моё фото. Там на плате все детальки на месте или чего не хватает ?
Вы прибор к блоку подключали, или выдает ошибку только при подключенном USB?
Подключите к блоку, и проблема исчезнет.
Реле оба срабатывают, лампочка загорается при подачи питания? У меня была такая же проблема,дело было в реле.
Реле срабатывают оба, лампочка загорается на 0.5 сек при нажатии кнопки ON в окне программы и тухнет !
