Опубликовано 11 марта, 201412 г. comment_553903 Здравствуйте, ув. форумчани. Решил создать тему, так как не нашел похожей.. Toyota Land Cruiser 2008г. вдруг внезапно перестала заводится после короткой остановки. Пишет: Key is not detected. После долгих попыток, машина завелась и все само стало ок. После, в тот же день начала заводиться и сразу глохнуть. После нескольких попыток завелась, далее сделали диагностику. Диагностика показала В2799, B2287, B2325. На щитке в пол накала при заведенном движке горела лампочка об открытом багажнике... На след. день перестала заводиться совсем. При нажатии на кнопку Старт нет никакой реакции, пишет только Key is not detected. Ключ прикладывали эмблемкой к кнопке, батарейку меняли. Чуть позже ключ перестал открывать и закрывать машину. После выяснили что нет накачки, лампочка секьюрити моргает. Проверили питание на ID code box, certification ECU, все предохранители, Питание на рулевую защелку, везде все ок. Подскажите плз, что еще можно предпринять. Заранее премного благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201412 г. comment_553981 Ну авто ремонтировать надо. Распространённая болячка 200ых, проверяй штекера ЕА2, ЕК1, ЕК2 водительская сторона, и напротив EL1, FL1. Влага. Изменено 11 марта, 201412 г. пользователем nemez36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-553981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201412 г. Автор comment_554000 Большое спасибо за скорый ответ. С утра буду смотреть, о результатах отпишусь. Думал уже что то с блоками айди и сертификации.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201412 г. comment_554022 Сертификашку новую уже можешь начинать искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. Автор comment_554132 Ну авто ремонтировать надо. Распространённая болячка 200ых, проверяй штекера ЕА2, ЕК1, ЕК2 водительская сторона, и напротив EL1, FL1. Влага. Все штекера с обоих сторон проверили, прозвонили. Нижняя часть конектора EL1 была окислена, нашли обрыв на 52 пине. Контакт воостановили, Ключ все равно не видит, накачки по-прежнему нет. Заказывать новый блок сертификации? Помогите разрешить сею проблему, в долгу не останусь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554194 Ну если " вдолгу не останешься" и умеешь пользоваться тестером, то пиши в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554199 Если нет 5 вольт на кнопке, заказывай блок сертификации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554217 Можно сделать "малой кровью" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. Автор comment_554287 Провода на кнопку затестили, на двух черных и красном проводе сидят 12В, 5В нигде нету... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554294 Блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. Автор comment_554304 Блок. Ищем уже.. А обязательно новый блок покупать? Или можно БУ в комплекте с Айди и ключиком? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554314 А что, перепаять мелкосхему 86ую, нечем? Хоть в новый, хоть в б\у. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. Автор comment_554315 Все понятно, Большое спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554318 Так получается, что блок сам по себе накрылся? И это в машине за 70 штук! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554331 Накрываются, сами по себе, без предупреждения. И именно араб и 2008 год. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554342 100% блок,сам менял на двух авто ,лечить сам пытался - не получилось,либо плохо старался! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. Автор comment_554355 Всем Большое спасибо за ответы. Ищем блок. О результате отпишу! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201412 г. comment_554679 В большинстве случаев лечится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201412 г. comment_554845 Был один блок. Стабилизатор на транзе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-554845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. Автор comment_570610 Сегодня поставили новый блок сертификации, машина завелась. Всем огромное Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48661-lc-200-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-2008%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-570610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
