Добрый день Всем Мерседес w221 2007 FIN WDD2211711A155969 утонул и пролежал в воде сутки
Питание не отключили и все блоки сгнили В замке NEC Sydney 0709kp002 номер блока A2215451108 Перекинул проц в донор но на связь не выходит ни старухой ни абритусом
Если в обычном мерсе с мотей при слете флэш или ипром версия прошики на моте мелким шрифтом то как быть сдесь как подобрать донор
Второе в блок нужно запмсать родной вин В новый блок стар пишет один раз Абритусом в 221 не пробовал На днях приедет ведиамо но ей я не работал Как и чем писать вин
Замок подвязан под серийник
Проще всего поставить новый замок и привязать его .........
Тогда и защелку новую
какую защёлку ??? с дуба рухнул что ли ? если не знаешь лучше не говори!
Изменено пользователем asdex
Может вам лучше отдать авто специалистам ,так быстрее поедет . :emot179:
топленый мерс это засада, восстановление блоков и проводки это разорение для клиента и головняк для мастера, заказывайте с разборки сразу всю кучу с проводкой, сталкивался с полным утопленником, клиент сильно хотел съэкономить и уговорил восстанавливать, пожалел что взялся, потраченное время того не стоило....
Согласен, делал одного больше нет желания. Не помогла даже полная замена эл.проводки (б/у другой не было). Так и уехал с одной не рабочей дверью через 1.5 месяца страшно не довольный (или экономный), а мне жаль потраченного времени и нервов.
