Опубликовано 15 марта, 201412 г. Привет Музчины! Подскажите чем и как можно считать и прошить вот этот (фото в приложении) ЭБУ от Ниссан альмеры 1999г.в.?
Опубликовано 17 марта, 201412 г. Выкиньте его.Такого хлама на разборках валом. И что вы хотите из него считать
Опубликовано 16 апреля, 201411 г. Уважаемый Мастер не бейте меня сразу Гуглом, лучше помогите, хочу посоветоваться,,,, вопрос простого характера, есть Ниссан Премьера Р11 двигатель 1,6 GA16DE, нужно удалить иммо, так вот мысль. монтажная схема элементов ЭБУ точь в точь как на вышеуказанном фото. Так вот при срабатывании иммо, просто происходит блокировка форсунок, остальное же все работает. Вот у меня мысль шальная и появилась, что если иммо не работает, почему тогда в программе,при работе самого Чипа не отключается коммутация зажигания, какой смысл оставлять данную функцию, ведь ключ не опознан, двигатель не должен заводится, зачем искра в цилиндрах в пустую молотит,,, Ну так вот мысль моя выражена в том что возможно на лапках проца есть сигнал на зажигание и так же есть сигнал на форсунки, но проходя далее к микросхеме драйвера они прерываются скажем электронным ключём, и получается восстановив эту цепочку можно будет обойти блокировку форсунок, то есть отключить иммо, тем более что в инете вскользь слышал, что иммо не прописан в работе Чипа. Но это так мысли в слух в реале нужно цеплять осцил на лапки и смотреть, а так же изучать схемотехнику блока ЭБУ, может Вы этот аспект поточнее знаете, прокомментируйте пожалуйста ???
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. Нет там никаких блокирующих ключей. NATS заложен в алгоритме проца.
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. Нет там никаких блокирующих ключей. NATS заложен в алгоритме проца. Спасибо Мастер !!!
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. Нет там никаких блокирующих ключей. NATS заложен в алгоритме проца. по каким адресам может известно случайно ?
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. Подскажите пожалуйста , прочитал я этот процессор Hitachi HD6475368CP16 а вот записать не получается, читал Williem prog c адаптером для этого проца !как он стирается или вообще не пишется, новый нужно брать ? Даташит есть по англиски не соображаю (( Изменено 24 апреля, 201411 г. пользователем Колян999
