Toyota RAV4 2013г потерян дамп
Приветствую. Нужен дамп щитка на RAV4 2013г. бензин, номер панели 83800-42L00. Поделитесь пожалуйста. Спасибо
Изменено пользователем tinko
Заводской дамп, куды делса?
на кардампе есть, могу купить, если надо будет сильно.
хотя поторопился, там 42L20
Изменено пользователем Xor
Да ни куды не делся. После смотки, через некоторое время на панели загораются давление в шинах, LDA, вода топливном фильтре( или что -то такое) Этого ни чего в машине нет. Панель уже всю просмотрел под микроскопом и промыл. Думаю на дамп. Дамп с кардампа уже слил. Буду его пробовать. Ошибок по машине ни каких нет.
Спасибо большое. Попробую его отпишусь. Вот мой дампик, писал только пробег. Но при считвынии, с первого раза не считался(непропай был) Вот и думаю родной дамп покривился
83800-42L00.rar
Все равно панель глючит. выскакивает сообщение неисправность LDA, давление в шинах. иногда падают все стрелки. Передернешь разъем на щитке, какое-то время работает. Может ли сама епромка такой сбой давать? может ее поменять попробовать.
может все таки сопля где?? или в разьемах контакт пропадает??? чудес не бывает смотри внимательно где сам трогал.
Микросхему сдул, и обратно феном запаял и все. Вокруг все проверил все детали на месте. микроскопом просмотрел, ацетоном промыл, уже несколько раз, соплей не нашел. Завтра попробую в разъеме контакты поджать. Если не поможет то наверно нужно будет начинать искать такой щиток
может все таки епром проще найти?
Попробую еще в корпусе soic 93с66 другую память поставить. Как нибудь на проводках подпаяю. Может родную микросхему перегрел она и глючит.
Самый надежный способ - поставить другую память (пусть даже на проводах). Разъем щитка не трогай (2013год маловероятно что глючит) . Внутрисхемно не делал - значит панель живая . Просмотри хорошо - в плане соллей или что-то сдул . Не поможет замена памяти - делай фотки ,посмотрим
Может с обратной стороны платы что-нибудь отвалилось?Чем читали?Этот щиток и прищепкой хорошо делаеться.
Спасибо вам за советы. Работал УПОЙ. Сегодня у пятилетней дочери аппендицит лопнул, прооперировали, сейчас под капельницами лежит. Тут блин еще эта панель долбаная, мне совсем не до нее, а сделать нужно, хозяин нервничает уже.
Там TSSOP-8 стоит , не у всех под нее есть прищепка , проще отпаять (слишком уж мелкая микруха)
Может машина уже пришла с "косяком"?Ее проверяли перед корректировкой?....А мы голову ломаем.
Изменено пользователем димончик
Не помогла другая память, так-же все. Может есть у кого- нибудь такой щиток.
Машина дилерская?, а то может топляка какого из штатов подсунули с проблемами, в последнее время много таких машин в область приходит
Была такая-же точно проблемма с рав 4 только 07-го года , перелопатил всё , не помогло , заменили приборку - не помогло ! , самое интересное что проблеммы появляются не сразу , а на второй , третий день , нормализуется снятием клеммы с акумулятора , из-за клиентского вранья проблема не была решена , клиент был разоблачён , и после небольшого кипиша был послан лесом.То есть проблема была раньше , и клиент решил нас подставить , пообщавшись с ребятами ,тоже мастерами предположили что скорее всего проблема вовсе и не в приборке , тут комплексно искать надо , по всей машине .
До вмешательства в щиток как все работало , а то может и правда клиент за твой счет хочет косяки убрать ? Или подставить щиток с исправной машины (вопрос где взять - машина пока редкая)
