Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_556700 Приветствую. Нужен дамп щитка на RAV4 2013г. бензин, номер панели 83800-42L00. Поделитесь пожалуйста. Спасибо Изменено 16 марта, 201412 г. пользователем tinko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_556709 Заводской дамп, куды делса? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_556714 на кардампе есть, могу купить, если надо будет сильно. хотя поторопился, там 42L20 Изменено 16 марта, 201412 г. пользователем Xor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. Автор comment_556715 Да ни куды не делся. После смотки, через некоторое время на панели загораются давление в шинах, LDA, вода топливном фильтре( или что -то такое) Этого ни чего в машине нет. Панель уже всю просмотрел под микроскопом и промыл. Думаю на дамп. Дамп с кардампа уже слил. Буду его пробовать. Ошибок по машине ни каких нет. Изменено 16 марта, 201412 г. пользователем tinko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_556719 Держи с твоей приборки ,пробуй 16-03-2014 16.12.02 83800-42L00 157550-9174 17400km 93C66.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. Автор comment_556720 Спасибо большое. Попробую его отпишусь. Вот мой дампик, писал только пробег. Но при считвынии, с первого раза не считался(непропай был) Вот и думаю родной дамп покривился 83800-42L00.rar Изменено 16 марта, 201412 г. пользователем tinko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. Автор comment_556916 Все равно панель глючит. выскакивает сообщение неисправность LDA, давление в шинах. иногда падают все стрелки. Передернешь разъем на щитке, какое-то время работает. Может ли сама епромка такой сбой давать? может ее поменять попробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_556940 Все равно панель глючит. выскакивает сообщение неисправность LDA, давление в шинах. иногда падают все стрелки. Передернешь разъем на щитке, какое-то время работает. Может ли сама епромка такой сбой давать? может ее поменять попробовать. может все таки сопля где?? или в разьемах контакт пропадает??? чудес не бывает смотри внимательно где сам трогал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. Автор comment_556951 Микросхему сдул, и обратно феном запаял и все. Вокруг все проверил все детали на месте. микроскопом просмотрел, ацетоном промыл, уже несколько раз, соплей не нашел. Завтра попробую в разъеме контакты поджать. Если не поможет то наверно нужно будет начинать искать такой щиток Изменено 16 марта, 201412 г. пользователем tinko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_556987 может все таки епром проще найти? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-556987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. Автор comment_557000 Попробую еще в корпусе soic 93с66 другую память поставить. Как нибудь на проводках подпаяю. Может родную микросхему перегрел она и глючит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_557023 Попробую еще в корпусе soic 93с66 другую память поставить. Как нибудь на проводках подпаяю. Может родную микросхему перегрел она и глючит. Самый надежный способ - поставить другую память (пусть даже на проводах). Разъем щитка не трогай (2013год маловероятно что глючит) . Внутрисхемно не делал - значит панель живая . Просмотри хорошо - в плане соллей или что-то сдул . Не поможет замена памяти - делай фотки ,посмотрим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_557031 Может с обратной стороны платы что-нибудь отвалилось?Чем читали?Этот щиток и прищепкой хорошо делаеться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. Автор comment_557036 Спасибо вам за советы. Работал УПОЙ. Сегодня у пятилетней дочери аппендицит лопнул, прооперировали, сейчас под капельницами лежит. Тут блин еще эта панель долбаная, мне совсем не до нее, а сделать нужно, хозяин нервничает уже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_557040 Может с обратной стороны платы что-нибудь отвалилось?Чем читали?Этот щиток и прищепкой хорошо делаеться. Там TSSOP-8 стоит , не у всех под нее есть прищепка , проще отпаять (слишком уж мелкая микруха) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201412 г. comment_557190 Там TSSOP-8 стоит , не у всех под нее есть прищепка , проще отпаять (слишком уж мелкая микруха) Может машина уже пришла с "косяком"?Ее проверяли перед корректировкой?....А мы голову ломаем. Изменено 16 марта, 201412 г. пользователем димончик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201412 г. Автор comment_557463 Не помогла другая память, так-же все. Может есть у кого- нибудь такой щиток. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201412 г. comment_557466 Машина дилерская?, а то может топляка какого из штатов подсунули с проблемами, в последнее время много таких машин в область приходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201412 г. comment_557474 Была такая-же точно проблемма с рав 4 только 07-го года , перелопатил всё , не помогло , заменили приборку - не помогло ! , самое интересное что проблеммы появляются не сразу , а на второй , третий день , нормализуется снятием клеммы с акумулятора , из-за клиентского вранья проблема не была решена , клиент был разоблачён , и после небольшого кипиша был послан лесом.То есть проблема была раньше , и клиент решил нас подставить , пообщавшись с ребятами ,тоже мастерами предположили что скорее всего проблема вовсе и не в приборке , тут комплексно искать надо , по всей машине . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201412 г. comment_557494 До вмешательства в щиток как все работало , а то может и правда клиент за твой счет хочет косяки убрать ? Или подставить щиток с исправной машины (вопрос где взять - машина пока редкая) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48779-toyota-rav4-2013%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF/#findComment-557494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
