Peugeot Boxer Ремонт панели
Принесли мне на ремонт заваленую панельку с Боксера. Кто то решил смотать за пару пива))) но.... не получилось. Еепром 95040 выпаивали и на место запаяли очень коряво, не исключено что ноги перемыкали между собой. При включении питания на столе моргают только часы и стрелки стремятся убежать на максимум, при этом вемя считает. Ну я конечно еепром выпаял и в прогер, не читается и не пишется, ну думаю память завалили, беру такую же зашиваю один из дампов с ранее смотанных боксеров, вкл питание, та же фигня, стрелки в максимум и только часы, пробовал подключать на машину, одинаково. Если память выпаять и вкл. приборку то стрелки так же убегают но часы уже не показывают, а вместо них куча каких то символов. Рядом с еепром на плате находится проц. , как я понимаю это нек, хотя гугл по идентификатору на самом проце ничего похожего не нашел. А на нем написано 6432634A59F 250M0D0450 008919 J 0946 AL01989. Подскажите кто сталкивался, возможно такое что попортили прошивку проца, что это вообще за проц такой и может есть у кого то с него прошивка? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48790-peugeot-boxer-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
проверь всю пайку на приборке! обрати внимание на пайки, перемычки, и т. д.
за был про кварц написать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48790-peugeot-boxer-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-556963
это все проверено в первую очередь, все гуд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48790-peugeot-boxer-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-558473
напиши чем дело кончилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48790-peugeot-boxer-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-559241
пока я пытался разобраться клиент нашел другую панельку, так что починить мне ее не удалось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48790-peugeot-boxer-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-560279
