Tayota Carina e двигатель 7а fe нет искры
Добрый день проблема такая приташили таету не заводся машина уже качует почти год ни кто не может дать ума.Проблема нет искры были проверены сигналы Ne,G1.G2 все в норме питание на катушке и на коммутаторе есть фопсунки шлепают бензонасос срабатывает.Сигнал iGT отсутствует.Вопрос что может блокировать сигнал.
Еше заметил когда вскрывал эбу там присутствуют контакты IMO,IMI а самого имобилайзера нет.Клиент говорит что эбу менял на такой же на крышке номер не совпадает с номером в нутри.Вот номер на крышке МВ175700-7442,а этот на эбу МВ175731-7420
И дальше будет качевать.
Вы хоть год бы написали.
Возможно что и есть ИММО.
Что там было поставлено,хрен его знает.
Тут гудине нет
Извиняюсь за недостаток информации писал в попыхах год 96 а вот сам блок только гадать какого он года
На диагностику блок выходит после прокрутки стартера вылетает ошибка 14 ну это понятно,что блок не видит искрообразования и ругается на IGF или IGT.Кстати все проверено по мануалу.На IGF при снятой фишке 5 вольт,а на IGT должен появится имульс при прокрутке 1.5 вольт а его нет.
Изменено пользователем denil89
На этой модели не работают форсунки и насос если нет искры.
Защита от перелива так выполнена.
Машина простетская нужно только добавить голову с мозгами.
Где произведён авто?
Точно не знаю вроде германия.Поскажите куда копнуть.Заранее благодарен за любую информацию.
Вернее была привезена из гкрмании.
Если вин код начинается на J то Япония,если на S то Англия.
На коммутатор импульс с ЕСМ приходит
Если германия, то может стоять своя коплектация. Родное оборудование как правило денсо, немцы ставят сименс и прочее.
На коммутатор по линии IGF при снятой фишке с коммутатора приходит 5вольт,а при подключении падает до 0.5
Светодиод и смотреть импульс.Если нет коммутатор в помойку.
Схема зажигания проста до нельзя.
У вас форсы работают значит с КВ сигнал до ЕСМ идёт.
Дальше сами можете сузить участок поиска
Всем спасибо за помощь все решилось заменой ЭБУ.
То есть почти за год никто ни разу даже не подумал перекинуть без иммовый эбу ? Молодцы,только где то не там она у вас кочевала.
Изменено пользователем Bahrain
