ford focus 2 ошибки по кан-шине
машина приехала после криворуких инсталяторов сигнализации, после которых сгорел генератор, по словам хозяйки напруга скакала до 17вольт. В другом сервисе заменили генер, напруга сейчас в норме, только рулевой усилитель не робит, висит ошибка датчик положения руля обрыв цепи и ошибка приёма данных по шине кан, в блоках абс, приборки ошибки по каншине.
абс с esp, тоесть рулевое видит положение через кан с блка абс.
кан шину отсоединял полностью прозванивал, всё внорме. У кого какие есть соображения на этот счёт.
p.s.в блоке абс положения руля видит нармально.
хорошие сервисы которые при поломке регулятора меняют генератор целиком и хозяйки которые ездят при 17 вольтах. по теме, был крузак прадо с аналогичным напряжением, аналогично сходили с ума абс есп и 4 wd проблема ушла при замене регулятора и приборки целиком
в старом гене сгорел диодный мост, сам видел стрый ген, сейчас непряжение 13,8в
В приборке разьем посмотри на предмет непропая.В приборке TJA1050 бывает ошибки по CANу выделывает.
пропаял уже, не помогло
Изменено пользователем dom19
Как там стабилизатор 5В поживает в приборке?Не болеет?
приборка работает нормально, как это должно выражаться если стабилизатор накроется?, мне кажется если по 5вольтам касяк какой был топроц в панели умер.
Если меньше 5В,то процессору ничего не будет.Если больше 6В,то это уже не хорошо.....Поподробнее в каких блоках какие ошибки с номерами ошибок напишите.
к сожилению не помню номера ошибок, в рулевом 2 ошибки:1 датчик положения руля обрыв цепи, 2 ошибка приема данных по шине кан., в абс и приборке что то типа неисправность шины кан внешнее повреждение, точно не помню, но машина у меня на долго завтра запишу точнее.
в абс-u2023 неисправность полученная от внешнего узла
в приборке u1900 неисправность шины передачи данных CAN-ошибка приёма
в рулевом u.... неисправность шины передачи данных can-ошибка приёма
и c1955 датчик угла рулевого колеса (обрыв цепи)
по шине ошибки удаляются, а по датчику висит капитально.
схему рулевого с системой esp не нашёл, непонятки у меня вызваны тем ,что три провода идут до рулевой рейки, разьём возле которой висит в воздухе а на самой рейки он отсутствует, тоесть он предусмотрен для машин без esp. значит положение руля в моём случае блок усилителя руля считывает по шине кан с блока абс-есп который видит с датчика на рулевой калонке. ???
а поинтересуйтесь не менялась ли случаем сама рейка на машинке? а с абс блока он считывать положение руля не может по определению
нынешней хозяйкой не менялась, и не приборке ранее не было предупреждения неисправность рулевого усилителя, все началось чер пару дней после замены генера, вылетели надписи на приборке неисправность есп и руля.
p.s.хотя верить клиентам тем более женщинам наверное не стоит. наверное надо еще раз устроить допрос с пристрастием.
а с
Стоит посмотреть еще блок под бордачком.
а с этим блоком где связь с моей проблемой, они вроде ни чем не связаны.
блок этот просматривал и отцеплял сопли навешанные установщиками сигналки, но разьемы и преды досканально не смотрел.
пипец!!! пробовал обратиться к официалам в major и получил такой непонятный ответ
56843 19.03.14 Сервис
Вопрос: форд фокус 2, движка1.8, abs-esp, вопрос-если имеется есп то рулевой усилитель берёт данные положения руля с датчика рулевой рейки или по шине кан с блока абс ( с датчика на рулевой калонке)
Ответ: Здравствуйте Олег! Всё зависит от года выпуска. Пришлите VIN. С уважением, Петухов Алексей, отдел сервиса Форд МКАД47км.
№56845 20.03.14 Сервис
Вопрос: продолжение к вопросу 56843 вин x9f5xxeed57m33355
Ответ: Здравствуйте Олег! На вашем авто применён встроенный в рулевой механизм датчик угла поворота - автомобили, выпущенные до сентября 2009 г. С уважением, Петухов Алексей, отдел сервиса Форд МКАД47км.
где конкретика-понятно, что на рулевом механизме он есть , сколько их конкретно так я наверно не узнаю!!!
согласно каталогам должна стоять на колонке вот такая дрянь: Ford 1 251 935 Датчик положения(жгут 3с221) рулевого ва
он здесь 818
я про датчик вкурсе, дело в том, что там его нет, на этом месте заглушка, провод с разьёмом болтаетя в воздухе, хозяйка не вкурсе менялась ли рейка, но ковсему есть ещё датчик положения руля на рулевом колесе, с которого считывает абс для функции есп. вот меня и смутило может рулевой усилитель с абс-ом заодно с одного датчика считывает положение.
победили форда? что в итоге было?
форд уехал , а через пару дней у нее болт крепления выпускной шестерни оборвала, короче пипец машине, не скоро я еще ее увижу. знакомый моторист сейчас ее перебирает. вобщем так я и не долечил машину по кану проблема осталась, а рулевое чтоб востановить нужно видимо рейку менять чтоб с датчиком была.
