Доброго времени суток! проблема такая на блок управление попала жидкост от Акк. Разобрал эбу там все окиси и полетел какой то драйвер. окисление дошла до флешки. прочисел ее. вот фото прилагаю..
нашел на разборе точно такой же эбу номера в точно точ, но что плохо это эбу от 16кл.... можно ли ее переделать на 8км???
Блок какой ( GM-DELCO или MR-140 ) Если блок по номерам сходится, то меняем прошивку
на нексии ставился блок у акб только на 16 клапанный мотор это сириус д42 а на 8 кл ставится у ног пассажира mr140 как у вас жидкость акб попала в ноги пассажира Или вы хотите в замен 16 кл мотора поставить 8 клапанный
какой там MR-140? , неужели не видно по фото
от души извиняюсь ошибся клиент или я, не то поняль. машина 16кл. блок тоже 16кл. но поставили ее, на щитке не горит чек. у кого есть пин или схема для нее??
Изменено пользователем B1ack7wan
вот еше фото..
  • 11 месяцев спустя...
диагностика показала обрыв третьей форсунки, провода по форсунке целые, форсунка то же, какие есть соображения по дальнейшему вскрытию ЕКУ, плата залита прозрачным селиконом
Решили что нибудь с mr- 140
ага, замена "MR"
