GM MDI:установка и настройка.
WinTech2 обновляется раз 1.5--2 месяца, при этом не всегда обновляется ПО MDI. C java 7 все работает,но не всегда корректно отображаются схемы. SPS через виртуальный TECH2 не только не рекомендован---он вообще не работает.
  • Ответов 258
  • Просмотры 178,1 тыс
  • и через kts работает gds2 и в онлайне(в режиме passthru).
Wi-fi это конечно удобно, но я никогда не пользовался ,особенно при программировании модулей (смотришь на процесс и думаешь сейчас лажа произойдет кто нибудь что нибудь подкл к сети или сисадмин приколется без прежупреждения). Usb или lan воткнутый в прибор внушает больше доверия.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! С наступившим НГ!
Нужна помощь! Имею старый добрый Tech 2. Столкнулся с необходимостью провести SPS ЭБУ движка 4,8L GM. Подскажите, какую прогу мне надо установить на мой комп, как правильно ее настроить, активировать, чтобы я мог полноценно пользоваться возможностью СПСить именно блоки северо-американского рынка.
Добрый день! Если я покупаю подписку на шевроле и использую с шевроле Европа в режиме SPS в большинстве блоков не проверить новую прошивку не выполнить конфигурацию не могу. Выскакивает ошибка защиты (Security Access). В справке написано что Terms & Conditions for Service Programming System and Security Access
The access to security-relevant vehicle functions is subject to the user obtaining a D-U-N-S number according to the procedure shown in the Enhanced Access request area.
Нужно забивать какой то D-U-N-S number. Кто с этим сталкивался? Раньше я работал через GM Korea там этого не было но мне нужно поковырять кобальт а его в Кореи нет...
Пусть поздно но чтобы у других вопросы не возникали - dnb.ru
запомним темку
GM MDI Tech2Win будет работать с Isuzu 6HL1-2004г, через трез пиновый разъем?
У кого есть подписка в gme-infotech.com, GM korea, какие модели поддерживаются? Есть ли там Gentra и Cobalt?
нету там кобальта,не надейся . послетого как купиш и обломишся даже на том что есть . поделись эмоциями тут
п.с.
город укажи, бомжам неочень то помогают
Изменено пользователем Djal
п.с.
За ответ конечно спасибо. Джалил, не надо прыскать слюной возле монитора. Я так же из Ташкента и работаю можно сказать рядом с тобой.
Всем здравствуйте! Собираюсь приобрести данный прибор для осмотра своего Саббаба. Дайте ссылочку на хорошего китайца! И ещё, для каких целей там карта на 54гб? на ней уже, что то записано? И если можно больше подробностей о самом приборе!
Укажи тогда город, а то ни аватарки, ни города, я слюной не брызжу, а что как есть рассказал,(невзирая на 2 сообщение, отсутсвие авы, города и однодневную регу ) и покупая на корткие сроки , и не иемя http://www.dnb.ru/rbr.asp?rbr=25     ничего там сделать не сможеш "недостаточно прав" .
заналбы что такой ответ будит, сказал бы что есть там cobalt и что работает все, попалбы на деньги.
по mdi - всего 3 шт есть. да и теч2вин так часто не обновляется, может вы лицензию имели ввиду?
на 6й яве тоже не плохо работает.
Cobalt  есть в GM EUROPE. По поводу java уже и в 8-й работает без проблем. Кто пробовал шить BOSCH 7.6.2  (CORSA D 1.4 Z14XEP через sps не MDI-ем ( open port 2...chipsoft....avdi) ?
ценник европа 1.980,00 EUR   :emot64:
  • 4 недели спустя...
Шил сначала тесн2 новый блок в конце получил результат в виде ошибки -используется устаревшее программное обеспечение-если не изменяет память Р0616.И это на машине 2008 года. Во второй раз сделал резет блоку перешил через мди и все прокатило.
ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕННО ЧЕРЕЗ SRS НО НЕ MDI-ем.
может SPS ?
Ну а кто мешает через хороший J2534 шить ECU моторного? Вы сначала SPS найдите.
только если потом конфить че придеться или синхрить то может нехватить low speed кана в адапторе
Да извиняюсь через SPS , просто некоторые утверждают что именно этот моторник  умирает под разными J2534 при программировании его через SPS (соответствено с MDI-ем все без проблем). MDI не всегда есть зато другого добра предостаточно (OPENPORT2  AVDI  CHIPSOFT итд.....). Недавно получил китайский MDI  так у него низкоск . can  вообще не работает (хотя раньше брали у того же продавца ---работало  все без проблем). с SPS пока проблем нет. Если есть одна проблема с неродными адаптерами---значит возможно есть и другие подводные камни (хотя AVDI оригинал ведет себя ну прямо как MDI).
