Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
А где вообще результаты диагностики? Или опять лечим клиента?
какие нужны данные?
если тут есть диагност с южного подмосковья - постарался бы доехать. объездил 5 сервисов в городе, электрики просто гадают, говорят менять всё подряд...
  • Ответов 156
  • Просмотры 65,9 тыс
какие нужны данные?
ошибок если нет то измеряемые величины коррекции по топливу ,уоз ,время впрыска ,угол открытия дз,разрежение
и вам нужны не электрики а диагносты нормальные
и я вам уже дал ответ в предыдущем посту
Изменено пользователем www23
лямбда отключена физически, ошибка по ней 00525, год полёт нормальный.
катушка проверена другой новой, насос также, проверен держит давление.
график измеряемых величин с расшифровкой выложил в своём 1 посту, завтра постараюсь сделать логи.
Пока лямбду не восстановишь, дальше можешь не заниматься.
сколько бензина через обратку возвращается за 1 мин на хх ?
а можно узнать причину такого упорного нежелания заменить очевидно неисправный датчик, то бишь лямбда-зонд? он стоит-то не так дорого. а после замены глядишь чего и прояснилось бы. в частности, смесь бедная или богатая - сразу стало бы понятно.
лямбду обязательно установим, без него работало стабильно год, поэтому он не первом месте. аналогичный двигатель у соседа на фелиции AEE и тоже самое, поставил себе и лямбда и полмашины перебрал тоже самое.
вчера ночью было -10 - ездил минут 30 чтобы проявилась проблема... сегодня с утра было +2 - 5 минут не прошло как на хх проблема проявилась, именно на горячую... до проявления проблемы все стабильно работает.
Изменено пользователем NightL
время впрыска 4.34 редко 4.08
угол открытия дз от 4.3 до 6.9
ок и ответ на пост №105
ну ищи-ищи дальше, чо...
у Вас был такой случай, подскажите что было причиной?
http://carcd.ru/foru...read7142-2.html
контакты подогрева лямбды были зелёные, напряжение на 2 вольта меньше чем на генераторе, устранил, проблема исчезла
и вот стоило почти месяц трахаться, меняя другие (скорее всего исправные) детали, и мучаясь в догадках, вместо того чтобы сразу заменить очевидно неисправный датчик?
коротила в разъёме проводки от эбу
Проверки должны быть с однозначным результатом - да или нет. Проверяешь провод, пусти по нему ток, ампер пять. А то привыкли сопротивление мультиметром проверять или по наличию опорного напряжения на конце провода выводы выводить...
да хоть в багажнике. направление поиска было очевидно. проверка лямбды - дело 5 минут. как, вообще говоря, и проводки к ней на предмет исправности. вместо подогрева лампочку - вот и узнали половину. дальше на сигнальный провод вольтметр, сравнили с показаниями сканера, подали напряжения - опять сравнили. всё. чего-то нету? пошли искать.
это очевидным становится после того как проблема найдена, до этого я обошёл ни 1 электрика, и что то не увидил в их глазах этой самой очевидности...
Да никого ты не обходил, видно по твоему напору сам себя "рукастым" считаешь, а как дошло до реального поиска неисправности, так и сник. В большей половине сообщений убеждал форум в правильности своих "выводов", а неисправность, как выше и написали, на 1 час работы с перекурами.
Каждый должен заниматься своим делом, а не строить из себя умника в любой области деятельности!
словоблудие и голословные заявление лучше оставлять при себе.
каждый должен заниматься своим делом - полностью с Вами согласен
было очевидно, что не работает лямбда-зонд. ты уперся как баран, доказывая что раньше работало и без не го и всё такое прочее. вместо того что бы устранить очевидную проблему. а неисправность лямбда-зонда была очевидна и тебе самому, только ты не верил что его неисправность может влиять на работу машины. а нужно не рассуждать, а менять неисправные детали.
так он и пишет - ни одного.
