Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
А программу-то как запускаешь - может с отдельного ярлыка? Надо из блока измеряемых величин - выбрал группу, запустил - внизу появилась кнопка Графики - нажимаешь и смотришь кривые!
Так делаешь?
Изменено пользователем уномоменто
  • Ответов 156
  • Просмотры 66,1 тыс
Может криво отломанный?
да я уже не помню где брала...но точно не покупала))) я им не пользовалась...сейчас ради графиков полезла. А по поводу видит не видит эбу здесь нашла на форуме что адаптеры на фтди порою глючат с вагами, а CH340 с ними лучше вяжутся. Вот и проверила, у меня как раз привезли шнурок на 340 , он и выручил,
И да, запуск прямо с проги при работающем блоке измерений. Меня собственно и интересовал то только блок 001
Изменено пользователем jein2003
возможно ft232 стоит левый, и он работает не только хуже оригинала, но и хуже ch340
Ломаный неломаный,сравните с оригиналом vcdc
не ждет..когда у клиента есть время-тогда и подъезжает. Вместо место ваг-ком сегодня запустили через васю-диагноста, пошли данные. Датчик кислорода после запуска разу встает на 1,18в. Судя по всему зонд мертвый... на отключение зонда машина вообще не реагирует. Всем спасибо.
Кстати..как запустисть на васе VS-scop? Запуск, окно открылось для графика и все...
как то странно, у меня была такая же беда с ЛЯМБДОЙ, тоже при отключенной показания были 004-005в. и расколбас ДВС был минимальным , а при подключении Лямды при запущенном ДВС напряжение плавно росло до 1,16-1,18в, вместе сним и рос расколбас ДВС вплоть до его остановки.А у вас блок управления почему то на ДК не реагировал?
по видимому движок не реагировал на отключение мертвого зонда. С подключением живого расколбас изчез через две-три минуты работы, данные пошли сразу после прогрева зонда.
Здравствуйте. Ребят подскажите, заметил такую тенденцию: если вставляешь ключ зажигания, быстро включаешь зажигание и заводишь ДВС то он начинает троить и гуляют холостые обороты, а если включить зажигани подождать пока опросит приборную панель и еще секунд 5 подождать, то все работает нормально.
Что Это? замок зажигани?я ,ИММО?, или слетают базовые установки?, или что то не успевает адаптироваться?
Давление топлива не держит.
"товарищи учёные, в моём подполе происходит подземный стук".
при возникновении проблем с машиной - нужно делать диагностику, а не гадать что бы это могло быть. а когда спрашиваешь на форуме - нужно указать хотя бы о какой машине речь.
Изменено пользователем uncle_sem
да. вы совершенно правы, извините чет загнался совсем. Шкода октавияе ДВС АЕЕ 1.6Л 75ЛC 98ГВ
ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ РЕЙКЕ ПРОВЕРЕННО в норме по диагностике ошибок нет
иногда, но очень редко мигает ключ на приборке но тогда машина сразу глохнет.
В норме ёпрст... У каждого своя норма, а тебя какая? Ты же не в клубе экстрасенсов!
Какое давление через 15 минут после остановки?
Какая производительность насоса?
Или у тебя манометр на два деления - норма и не норма?
давление 2.4-3.0кг через 10минут 1кг, производительность правда немерил
но причем тут давление, если я тороплюсь и быстро запускаю двс недождавшись опроса приборной панели то обороты хх плавают, а если заглушу, включу зажигание и немного подожду перед пуском ДВС то все в норме ХХ ровный
21 Марта 2014 года ( первый пост ) ...
давление в топливной рейке В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ ...
прогресс на лицо ...
другое не понятно ... если быстро завести и не глушить ...
двигатель так и продолжает троить и не стабилизируется ХХ ???
А должно быть 2 бара через 10 минут.
И измеряй слив с обратки за минуту на хх.
1.5 литра должно накапать.
У тебя насос не может прокачать рейку от воздуха быстро. Скоро будет заводиться ещё хуже, это только начало.
да вы совершенно правы. двигатель так и продолжает троить и не стабилизируется ХХ
но стоит заглушить, заново включить зажигание и подождать немного секунд 5-15 запустить двс и все ОК
shpuntik 2 а слив обратки замерять на работающем двс или на заглушенном замкнув реле бензонасоса?
Читай внимательно, там написано на каком.
да увидел спасибо
называется,гляжу в книгу вижу фигу
