Уважаемые коллеги! Очень нужна помощь!
При "сдутии" 24c16 "отвалилась" четвертая нога, прочитать не смог.
Машина Citroën C4 2011 diesel 1,6 коробка автомат.
Панель: Continental
A2C34640900
98 012 948 XT
На Cardampe нет такой панели.
Заранее благодареню за любую помощь!
как при сдутии могла нога отвалиться ? Даже если отвалилась всегда есть возможность подпаять проводок, ну в некоторых случаях чуть сточив корпус микросхемы в районе сломаной ножки.
Не всегда можно подпаяться 50X50 .Если нога полностью вырвана из корпуса - не подпаять , а если в корпусе обломок остался- можно
Даже если нога вырвана из корпуса,используя микроскоп и иголку можно найти проводок к кристаллу микросхемы.
Что то последнее время французы жгут :18_1_35:
Согласен , если не от кристалла оторвана
"Нога" оторвана от кристалла полностью, с кусочком корпуса, т.к при сдутии пинцетом не смог поднять и поддел снизу скальпелем. Нога с площадкой, которая подходит к кристаллу осталась на плате. Вот что так бывает, сам не мог предположить.
А стал делать с разбором, т.к AVDI не "взял" это авто через "дырку".
значит недогрел и передергал .... это тебе не китайский автопром.
сдесь твоя вина , а не французов. еслиб нормально прогрел и даже нога отвалилась бы от кристала то она бы неосталась на площадке
в следуший раз будь внимательней
Спасибо за "критику", но её в еепром не "зальешь".
Дампом кто поможет???
Как тут помочь,авто то очень редкое.Теперь только панель новую заказывать у официалов
неспешите, может у кого будет, подожди немного
Изменено пользователем zmeiarm
Личка не доступна...
Лику почистил...
есть такая,пробуй
о результатах отпишись,незабудь!
по поводу сломанных ножек,при сдутии микры,со всеми бывает!
Изменено пользователем dim3075
есть такая,пробуй
Спасибо!
Буду пробовать!
Отпишусь обязательно! :emot62:
Странно, что AVDI не сделал эту панель. Должен делать через разъем. По крайней мере у меня получалось.
Изменено пользователем lancer55
Не взял....
До этого делал через дырку Pegeuot 5008 2011 г.- взял влёт!
Citroën C4 2011.jpgТакая панель была??
Да, точно такая же.
может я чего не понимаю,но зачем I2C сдувать?
Потому что прищепками я не пользуюсь, а сдуть быстрее, чем подпаяться.
