Hyundai Sonata 2012 US Steering angle sensor calibration
Здравствуйте Товарищи!
Машина: Hyundai Sonata 2012 со Штатов.
При ровнов положении руля и колес датчик угла пооворота руля кажет -63 градуса.
И конечно же, машинка проезжает 300 метров система начинает ругаться на этот датчик.
Вопрос №1: в каких максимальных пределах должен находиться датчик при прямых колесах?
Вопрос №2: как и чем можно это откалибровать?
Имею G-scan, там функции калибровки для этой машинки нету.
У наших официалов GDS-ка тоже не берет.
РЫНОК USA. Как быть?
Есть ли какое то решение?
Думаем механически сделать (Это крайние меры).
СПС.
Датчик угла поворота рулевого колеса относится к ESP ABS смотреть там вашим офицалам на урок в первый класс
датчик должен стоять +- 5 градусов для калибровки дале GDS есп обработка опций калибровка и проц завершон
только сначала на стенде сход отрегулируй лучше если сканер подключен будет руль в нуле потом калибровать :alga:
колеса прямо руль прямо значит в нулях должно быть тяги рулевые должны иметь равное количество резьбы с лева и права
возможно руль снимали не поставили нормально могли рейку снимать и не поставили нормально или сходразвальщик был пьян или руки не отдуда растут (если руки золотые то неважно от куда они растут ) был тут случай Lexus RX 450 мех менял рейку и вал не поставил правильно а развальщик решил тягами поправить (дибилойды ) кроче пришлось все это безобразие исправлять механически брать ключи в руки и в перед случай аналогичен твоему ! :18_1_35:
Ясно, что датчик угла поворота руля относится к ABS/ESP.
В Gscan-е не отображается функция калибровки.
А официальные GDS-ки для европы. При активации калибровки выходит: безуспешно - сканер машинку не берет.
Повторюсь: авто из USA.
Америкотов на чем и/или как калибровать?
GDS должен брать G-Scan должен в Carman Scan есть отдельная позиция для Америкосовского рынка я имею в виду Carman Scan Lite
если GDS имеет последнее обновление 2014 то Америкосовский рынок там включен либо при установке с установочного диска нужно было указывать на каком рынке будете работать а точне выбрать все языки если нет установочных дисков и GDS пришел в комплекте без них запросите тех поддержку ТЕХЛАЙН обязаны отреагировать на запрос также в полне вероятно можно пробовать зайти под другим авто например KIA я так и делаю Спортаж Сантаф и куча чего пресекается
Час смотрел Carman там есть Сатана американка 1270ENG обновление 12 год
В Gscan-е нет этой функции.
"также в полне вероятно можно пробовать зайти под другим авто например KIA я так и делаю Спортаж Сантаф и куча чего пресекается"
это мне понравилось, как машинка верется - буду пробовать.
