Кто во что горазд!!!
не так ты понял это я звонку правил по ходу обкатки этой прошивки. первое время загорался чек по лямбде вот и правил.
Пардон.Вот и хотелось на правленную глянуть!
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 665,5 тыс
  • СКИДЫВАЮ КУЧУ ПРОШИВОК В ОДНОМ ФАЙЛЕ _NewCatalog_.rar
  • всегда пжл стараюсь поддерживать форум внятными ответами, дабы помочь пусть даже и немногим.........именно этого и не хватает на всех других, взять к примеру октю
  • ледокол помоги с прошивкой на калину за место i303cf06
У меня 1.5 V8 J5V13I02 маховик3.4 кг регулятор высокого давления дросель 54 вал сток Нулевик Под это все нужна проша Желательно от paul Требуется оптимум между динамикой и расходом Либо 2хрежимку Эластик и Спорт!:-) Зарание благодарен
пришел и всех сразу победил.. сразу дай дать может кто и непротив... но так же как наполеон, пришел увидел победил.
хоть бы инфу заполнил
и все равно прошиву обкатывать будешь
Изменено пользователем Fast
Да обкатывать буду! Просто интересны ваши проши По поводу инфы скажу одно Полный Юзер На форумах с роду не сидел!
Прост заливал прошу paul Другу Реально понравилась
Вот тебе прошки какие просил, они с ДК, под РДТ сам подгонишь какнибудь, лучше конечно чтоб был ШДК
__61__62_______.rar
У меня Январь 5.1 На них возможна установка ДК?
Кстати по поводу подгонки координальна какие параметры менять? :unsure:
Январь 5.1 подразумевает то что там есть ДК, напишите номер блока (например 61 или 71, он есть на ЭбУ) есле 61 то он идет с дк по е2 есле 71 то он без ДК. Судя по вашей прошивке у вас все таки Январь 5.1.1 и он без ДК (НЕДОГЛЯДЕЛ, смутило то что написано я5.1) вот прошка для вашего
1.5_J5v13i02_Paulus.rar
Огромное спасибо! Дк нет но купил паук 4:2:1 под ДК тк лежит вал 10.7подьем Все это хотел летом настроить по Альфе Думаю сделать проводку под штатный ДК но не знаю о совместимости блока :mellow: 2111-1411020-71
2111-1411020-71 блок ДК не поддерживает, нужно менять на 61 или 41, ну и конечно проводку перекомутировать
Ты скачай и посмотри, это твореня Паулюса под 71 блок, хотя толку мало этот блок тюнить, покрайней мере я нормальной прошки на него не видел не разу, хотя перепробовал их очень много, есле есть у кого нормальная прошка на этот блок скинте пожалуйсто, такую чтот почуствовать драйв
Действительно драйва нет седня опробовал! Не лучше стандартной С ранем зажиганием И тарировкой производительности форсунок!
Видемо в этом блоке крутить нечего, и так все нормально накручено, экологию ведь тогда не выжимали из авто
Действительно обидно! Е2 я7.2 шлифует при переходе на вторую:-) У мня такого не наблюдается Хотя до установки Блокировки Бывала и шлифовала
Вот вопрос Сколько не смотрел прошивок Paul В большенстве Забеднена смесь и познее зажигание Это както протеворечит принципам ДВС!И к слову ежжу только на 95 на 92 потупее B)
Всё правильно у Паулюса, если смесь бедная то зажигание попозже делаеться, иначе звон. Это для эконом прошивок нормально.Бедные смеси склонны к детонации.
Вот комлект прошивок для 2111-1411020-71, попробуй выбери самую динамичную, потом есле не сложн отпишись что да как
2111_1411020_71.rar
Этим смогу заняться на следующих выходных! Этот архив под РДТ и на каком бензине их катали?
Кстати у меня стоят вот эти опоры двигателя ://tuningsport.ru/market/product_info.php?cPath=26&products_id=126 Детонацию чуствую всем чем только можно! Пластик в машине на холостых с ума с водит!
Подгоняю под РДТ статической производительностью форсунок! Это правильно?
Только точно совсем не подгонишь, нужен ШДК чтоб правельно проследить состав смеси, а все эти прошивки под стандартный РДТ
Какое оптимальное напряжение на дк? Для правельной стериохиометрии :unsure:
Есле ты хочешь отрегулировать состав смеси при помощи обычного ДК, то боюсь ничего хорошего у тебя не получится, максимально точно с помошью обычного Дк можно откоректировать смесь используя Альфометр, но прибор этот не самый точный, лучше использовать ШДК
