Кто во что горазд!!!
Здравствуйте Господа!
Ищется прошивка от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 21067-1411020-11 без ДК(желательно)...хочется динамики и в меру прожорливости ....
Выкладываю прошивку от Паулюса на классику 1.6 8V, Блок Я7.2 с ДК.(Очень экономичная ) Сам не проверял! К сожалению :)
Заранее Благодарен!
_____________________FL57new.rar
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 665,7 тыс
  • СКИДЫВАЮ КУЧУ ПРОШИВОК В ОДНОМ ФАЙЛЕ _NewCatalog_.rar
  • всегда пжл стараюсь поддерживать форум внятными ответами, дабы помочь пусть даже и немногим.........именно этого и не хватает на всех других, взять к примеру октю
  • ледокол помоги с прошивкой на калину за место i303cf06
не знаю насколько она правельная но машина едет лучше на ней , просто неужели это придел? и если можете поделитесь правельной прошивкой :ThanxSmiley:
Попробуй в цилиндры, на ночь, ЛАВРа форсуночного напшикать---ощутимо подымается КПД двигателя. Масло менять не надо.Прошивку на классику в личку кидай.
Подскажите, пожалуйста. Из каких прошивок мне подобрать нужную на январь 5.1 -61? Комплектация следующая: 1,8 (84 колено, 29 шатуны, 82,4 поршня с проточками), голова фрезерована на 2 мм, СЖ не знаю, но компрессия 14, распилены каналы в ГБЦ, 54 дроссель. ДМРВ siemens, но под него, если что могу сам тарировки перезалить. ДК и адсорбера нету. Форсунки сток, но также лежат волжские 107 (можно и под них). Сейчас залита r61.
Индивидуалка будет, когда поставлю валы и ресивер, а это будет может через месяц, а может через 3. Хотелось бы на время что-нибудь динамичное подобрать. Может у кого есть прошивка под ОПП 1,8 Superauto?
Заранее Благодарен!
Выбирай
I226FX12_RCO.RAR
A226ER11.rar
Есть что-нибудь для М7.3 Автел 1.6 V8, динамичная?
Скажите какая прошивка по расходу ближе к
заводской но без ДК и нормальним ХХ.
Блок Я7.2 прошивка I204DO57.
нужна помощь. надо в прошивке i317 отключить диагностику катушек зажигания. поставили ключи неродные теперь все время выскакивает 0351и 0352. откликнитесь кто сможет подправить :post::post-2:
Нужна прошивка на Калину1.6L, 8V Январь 7.2 11183
есть и очень не плохая A317DZ53.
А каким загрузчиком прошивать, боюсь блок завалить?
шью комбиком, проблемм нет
программатор USB или СOM?
работает только с USB версией
зайди к производителям, там все написано
Думаю не в ключах дело. МЗ, провода и свечи смотри. Коды неисправности первичной/вторичной цепи.
Изменено пользователем Scorpion
Р0351
Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления
Р0352
Катушка зажиг. цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления
она что вообще не заводится?
По сопротивлениям цепи эти контролируются. Если ключики не родные, то есть такие ошибки. При этом все работает нормально.
Отключение драйверной диагностики не поможет в этом случае. Имхо.
Был такой случай у меня,с ителмой М7,3.Ключик взял из эбу Я72,(калина) и при этом не было вышесказанных ошибок по зажиганию.
