Кто во что горазд!!!
Подскажите по прошивке или скинте у кого есть если не в тягость на 1.5л 8кл 31блок нужна очень экономичная для городского режима
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 671,5 тыс
  • СКИДЫВАЮ КУЧУ ПРОШИВОК В ОДНОМ ФАЙЛЕ _NewCatalog_.rar
  • всегда пжл стараюсь поддерживать форум внятными ответами, дабы помочь пусть даже и немногим.........именно этого и не хватает на всех других, взять к примеру октю
  • ледокол помоги с прошивкой на калину за место i303cf06
Лучше чем кирпич под газулю нет ни какой прошивы,а так мне ТХ 52 нормальная
_______paul_TX52.rar
подскажите прошивку на калину на блоки январь 7.2 и бош 7.9.7+???
Очень нужны прошивка на Калину (7.9.7+ 1.6) эконом и прошивка на 2112 (7.9.7+ 1.6 16кл) хороший динамик.
Р0351
Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления
Р0352
Катушка зажиг. цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления
она что вообще не заводится?
все заводится и работает . просто в родных ключах доп элементы есть для диагностики катушек. а я поставил от новосибирского МЗ. а там похоже обычные транзюки.
плиз помогите! нада прошывку динамик. без лямбы и одсорбера мотор 1.6 16 клап валы10.5 ресивер брагин на 4 литра!мозги 7.2 ителма! до этого были 5.1 прошывка r32 очень хорошо валила! ченить типа r 32 на 7.2 существует??
вопервых чьи валы?какие форсунки стоят?какое перекрытие,какой дмрв?
Доброго всем времени суток! Нужна прошивка очень динамична на ВАЗ 21140, ЭБУ Bosch M7.9.7, 2111-1411020-80, стоковая прошивка B103EQ09, щас зашита B103EQ19.... результат практически такойже как от стоковой тока х.х. стал ровнее.... хочется что нить по динамичнее..... кому не жалко дайте пожалуйста......
....... щас зашита B103EQ19....
эта прошивка изначально сделана под газ,
попробуй поискать .......Q20
очень нужна прошивочка на бош 7.9.7 2111-1411020-80 для двигуна 1.6 8v...желательно динамичную с подхватом по низам..при спокойной езде с умеренным расходом..вобщем стабильную динамичную прошивку..заранее благодарен. :az:
А в посту выше что лежит по Вашему мнению?
в посту выше лежит тот же блок..но прошка для 1.5 а мне нужно под 1.6!!!!....или разницы по вашему мнению нет? :huh:
Все дело в том , что БОШ 7.9.7 под 1.6 8кл носит идентификаторы 21114-1411020-30 а уж никак не 2111-1411020-80 и прошивки носят такие-же идентификаторы. Самому ЭБУ глубоко ..... где работать, хоть на 1.5, хоть на 1.6, хоть на классике или ниве.
Проблемка только с 16кл возникнет и та решаема.
Изменено пользователем Кингстон
может не к теме что грозит двиглу при смене прошивы с 1.6 на 1.5?
Пожалуста дайте динамичные прошивки под VS5.1- 42 блок новой и старой апаратной реализации
спасибо за инфу кингстон..но это я знаю..сам удивился откуда на 1.6 взялся блок от 1.5...но не знал что можно залить от 30 в 80 и обратно без последствий..скачал ..пойду пробывать..
Держи.
42.rar
Спасибо большое а то приехала двенашка стоит V5V07T03 N_RCO хочет что нибудь подинамичней что посоветуете поставить
от Паши на Калину новенького ничего нет динамичного на я7.2? Не для коммерческих целей. Ну и всё также ищу прошивку, может всё-таки кто настраивал подправлял под нуждина 10.93, сам пока разбираюсь в настройке по логам.
