Нужна помощь с адаптерами!!!???
Братцы ну подскажите, у меня есть адаптер BMW K+Dcan usb
Если с переходником (Переходник ГАЗ (Газель, Соболь, Волга) 12 pin на 16 pin OBD 2)
Смогу ли я считывать показатели ЭБУ?
Распиновка BMW K+Dcan
Назначение выводов диагностического разъема
1 Питание +12В, контур 15
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
7 К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 и ISO-14230), на некоторых моделях и диагностика автоматической коробки передач
8 К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели); ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер и Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы)
9 TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя
16 Питание +12В от АКБ
Распиновка ГАЗ OBD II
По распиновке вроде подходит но мне не понятно что значит K+Dcan
вот это меня и стремает опасаюсь спалить адаптер!!!
Спасибо!!!
К сожалению, адаптер сам по себе ни чего не делает, поэтому можете или нет, определяет программа, которую вы собираетесь использовать, и если эта программа работает с этим адаптером, то проблем нет.
по виду переходник похож на китайский для рено, а они не совместимы с ГАЗ
Какой вид не имеет значение я буду делать переходник сам!
К - это значит, что адаптер работает с ЭБУ, у которых низкоскорстной сигнал "туда - обратно" идет по одной линии К.
Dcan значит, что адаптер работает с ЭБУ, у которых высокоскорстной сигнал (500кбит\с) идет по CAN шине. Адаптер K+Dcan работает и с теми и с другими
Он отличатся от OBD II только тем что работает еще и по CAN шине и все? А так он получается такой же обычный адаптер?
там ключ другой "рено" не лезет в разьем ГАЗа
