Всем доброго времени. Проблема такая нет связи с блоком управления ДВС стартер не крутит где можно найти электро схему на систему двс
Нужно питание блока или его распиновку
То есть в данной схеме нет питания блока ? . ))
такое ощущение что здесь не полная схема. С крафтером сталкиваюсь в первые поправьте если что не так
Серёга полную схему дал на 18 страниц. Питание на 3, 5 и 6 стр.
крафтер какого года,ваг ком его не берет.
Артур, а может этого Крафтера отпустить? Имхо не твоё оно.
Может быть не спорю он объехал много сервисов
Vcds начиная с версии 11.11.3 прекрасно берет его вкладкой lt35
Неточно. Берёт с версии 11.2 , вкладкой lt3 http://ross-tech.com/vcds/tour/LT3.html
8 (495) 787-55-88 звони, двигатель запустят.
Изменено пользователем masterok
Нет связи только с ДВС, может после дтп? тогда предохранитель или желтая кнопка
так год и не написали.
в скандоке как мерседес спринтер 906.
Шапку почитай внимательней ,там и VIN и год .))
Это шутка, видимо ,первоапрельская.
"Cажу" не удаляли?
