Опубликовано 22 марта, 201412 г. Всем доброго времени. Проблема такая нет связи с блоком управления ДВС стартер не крутит где можно найти электро схему на систему двс
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Автор То есть в данной схеме нет питания блока ? . )) такое ощущение что здесь не полная схема. С крафтером сталкиваюсь в первые поправьте если что не так
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Вот немного попроще схема с картинками http://wiki.vag.cc/images/2/25/371_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_2%2C5%D0%BB_TDI_%D0%B2_Crafter.pdf
Опубликовано 22 марта, 201412 г. Автор Артур, а может этого Крафтера отпустить? Имхо не твоё оно. Может быть не спорю он объехал много сервисов
Опубликовано 22 марта, 201412 г. крафтер какого года,ваг ком его не берет. Vcds начиная с версии 11.11.3 прекрасно берет его вкладкой lt35
Опубликовано 23 марта, 201412 г. Vcds начиная с версии 11.11.3 прекрасно берет его вкладкой lt35 Неточно. Берёт с версии 11.2 , вкладкой lt3 http://ross-tech.com/vcds/tour/LT3.html
Опубликовано 23 марта, 201412 г. Может быть не спорю он объехал много сервисов 8 (495) 787-55-88 звони, двигатель запустят. Изменено 23 марта, 201412 г. пользователем masterok
Опубликовано 1 апреля, 201411 г. Нет связи только с ДВС, может после дтп? тогда предохранитель или желтая кнопка
Опубликовано 1 апреля, 201411 г. в скандоке как мерседес спринтер 906. Это шутка, видимо ,первоапрельская.
