VW Crafter 2008г 2.5 WV1ZZZ2EZ86032793
Всем доброго времени. Проблема такая нет связи с блоком управления ДВС стартер не крутит где можно найти электро схему на систему двс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/
BJK
BJK.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562029
Нужно питание блока или его распиновку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562130
То есть в данной схеме нет питания блока ? . ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562179
такое ощущение что здесь не полная схема. С крафтером сталкиваюсь в первые поправьте если что не так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562190
Серёга полную схему дал на 18 страниц. Питание на 3, 5 и 6 стр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562348
крафтер какого года,ваг ком его не берет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562354
Артур, а может этого Крафтера отпустить? Имхо не твоё оно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562367
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562371
Может быть не спорю он объехал много сервисов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562489
Vcds начиная с версии 11.11.3 прекрасно берет его вкладкой lt35
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562525
Неточно. Берёт с версии 11.2 , вкладкой lt3 http://ross-tech.com/vcds/tour/LT3.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562662
8 (495) 787-55-88 звони, двигатель запустят.
Изменено пользователем masterok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-562666
Нет связи только с ДВС, может после дтп? тогда предохранитель или желтая кнопка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-569828
так год и не написали.
в скандоке как мерседес спринтер 906.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-569870
Шапку почитай внимательней ,там и VIN и год .))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-569873
Это шутка, видимо ,первоапрельская.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-570021
"Cажу" не удаляли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49012-vw-crafter-2008%D0%B3-25-wv1zzz2ez86032793/#findComment-570038
