Не могу залить прошивку. Пробую на ВАЗ-2170-03 (1.6, 16v) 2007 г.в. и ВАЗ-1118 (1.6, 8v) 2005 г.в.
Объясните пожалуйста последовательность действий, подскажите софт-загрузчик, а то пересмотрел всю тему по загрузчикам для ВАЗа, но ни один не загружает.
Все что получилось - это диагностика при помощи программы KWP_D.
Начни с простого , прочти один хелп , потом другой , и должно стать понятно . Каждый ЭБУ шьется по разному .
Забыл указать. Все работы проводил через разъем OBD II.
Вот такая вот ошибка выходит.
Пытался прочитать. И с вкл. и с выкл. зажиганием.
Без доработки 797 не прошить этим загрузчиком
Подскажите пожалуйста, какая доработка нужна.
Почитайте хелп к загрузчику-там все подробно описано,как и че паять!
Спасибо за подсказку.
У меня оказался блок Bosh 7.9.7+, я перепоял все, как в инструкции, но все равно не получается залить или считать. Машина заводится и работает как прежде.
Считывать нужно при вкл. зажигании? Пробовал и с вкл. и с выкл. Не получается.
лодырь 2.18 797+ по моему не шьет, воспользуйся chiploaderom он точно плюсовые должен шить, у плюсового и обычного блока есть аппаратные разбежности!!!
2.18 точно не шьёт)) чиплодырь в помощь..как подключить описано в хелпе к нему)
a что залить то хочешь? какой размер прошивок?
Доброго времени суток. Меня интересуют возможные проблемы при прошивке Микас11ет. И чем кроме комбика его можно прошить. Спасибо.
прошить еше можно Чиплоадером, он их прекрасно чтопает!!!
И валит тоже неплохо...
Он пытается прошить через диагноз,а надо блок снять и шить через 81 разъем
Так ни кто и не подскажет, как 11ет зашить грамотно? не хотелось бы его завалить...
Какой загрузчик то у тебя? Откуда люди знают чем ты лить собираешься?
Ответ на этот вопрос зависит от версии программатора,версии прошивки,от версии бутлоадера и от версии секьюрити эксесс.
Загрузчик от Трейд -М пишет эти блоки и стоит демократично.
