Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
у кого есть модули Nissan или Renault
можно обновится, для этого поменять файл в папке с программой CONFIG DATA
добавлено много новых контрольных сумм и т.д.
CONFIG_DATA.rar
  • Ответов 562
  • Просмотры 210,3 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
Это и для тех, кто Ниссан флешер взял по последней складчине?
Для фул ММС также актуально ? Или по запросу индивидуально ?
Чет не могу догнать по замене Cofig data.
У меня куплен в складку первую инфинити ниссан.
Захожу в програм файл, далее ECU Flasher, и не могу найти там файла конфиг дата.
Чего делаю не так ???
в первой версии Nissan не использовался данный файл
Спасибо.
Горячо присоединяюсь :-)
наверное не раньше как закончится текущая складчина
Складчина длится 31 день,
т.е после 21 ноября
23710-1CR1A FLASH FX50.bin
сегодня прочитал с помощью ALEX за что ему большое спасибо за поддержку и оперативность инфинити FX50 с процом 7059 сначало сопротивлялся модуль но у Александра не заболуешь всё сделал за три секунды и я прочитал его в лёт. выкладываю прошивку как и обещал. ALEX от меня респект и уважуха хотя ты и так знаешь я всегда скажу спасибо)))
походу антивирусом снесло чтото в ключе и он то работал то нет писал ошибку ключа.. до того стоял майкрософтовский антивирус и зоркий глаз проверка флешек глаз удалил вчера а антивирусник был давно удалён но он ключик точно щупал.. сейчас нет не чего на компе из защиты..
кто хочет потестить Модуль Nissan X-Trail (T32) 2.5 CVT с блоком управления двигателя HITACHI, процессор SH72531
пишите в личку,
Где:
0Z2DVHNU7 версия программы управления
Первая группа нам нужна для определения совместимости ПО (об этом чуть позже)
Имхо термин "совместимости" здесь не совсем подходит.
Qashqai 2.0 4WD CVT, X-Trail 2.0 2WD MT и X-Trail 2.0 4WD CVT (2007-2009) могут иметь первую группу знаков одинаковую, например 4CMCB1PDM
Если только термин "совместимость" не означает заменяемость.
Оборудование от Чипсофт Алекс не указал хотя Денис Супруненко у себя на форуме пишет, что работает с загрузчиком Алекса. Ведь по сути тогда его загрузчик должен поддерживать и работу со всем оборудованием с интерфейсом J2534 PassThru. И с MaxiFlash PRO он тоже должен работать потому что в нем доступны протоколы SAE J2534-1 и J2534-2, при помощи которых осуществляется программирование электронных блоков
От себя могу добавить, с J2534 от Chipsoft - тоже работает!
Если я брал и Nissan и Renault - на эту складку нужно записываться, или это просто второй раз то же самое?
Спрошу тут
Машина Ниссан Микра 1,2 л во флешере заявлена
Связь не прошла.
Alex мне объяснил, что в ней диагностика по к линии.
Но сам кан в машине есть.
Вопрос у меня следующий;
Если авто заявлена и сняв блок подключить на столе на прямую используя кан получится прочитать?
Или там кан каким то образом с АКПП и прочим работает, а доступа к чтению записи не даст ни при каких вариантах?
И тогда очень ждем к лайновый модуль?
Объясните плиз для понимания
Хочется для себя понять: вроде как кан есть , и вроде его нет???
Спрошу тут
Связь не прошла.
ответ пост #150
на столе не получится, CAN BUS не активный,
CAN BUS в машине есть для связи с другими блоками,
