Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Седня читал\писал Nissan x-trail 2005г. по K-line, все супер) ошибок не было хотя было быстрое чтение и заснял видеоотчет)
http://youtu.be/dYmO22i0-dk
Изменено пользователем andruxxxa
  • Ответов 562
  • Просмотры 205,5 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
ага спасибо :emot64:, Alexу спасибо за такой модуль :wink:, если с тюнингом плохо будет то пойду видео крутить :emot64:
Вычитал прошивку с Nissan Qashqai 2L 2008г по K-Line на маленькой и большой скорости.
На маленькой скорости чтение минут 75 в конце ошибка вот лог
17.02.2015 13:51:05 Error APPLICATION IS RUNNING
17.02.2015 13:51:05 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 13:51:23 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 13:51:45 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 13:51:45 Message API VERSION: 04.04
17.02.2015 13:51:45 Message DLL VERSION: 1.01.4179 Mar 14 2014 15:25:20
17.02.2015 13:51:45 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4340
17.02.2015 13:51:45 Message SELECTED ECU: ECU/Nissan/Qashqai/2.0 16v/HITACHI SH705520N 512kb K-LINE
17.02.2015 13:51:54 Message READ ECU INFO:
17.02.2015 13:51:54 Message VIN: ¤pЮћЎ|¤`|¤ |¤pПћq|¤ђ|¤p|¤Пћ04¤њ№џ6
17.02.2015 13:51:54 Message SW: 23710-BZ22B
17.02.2015 13:51:54 Message SW: 1BZ22B
17.02.2015 13:52:55 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\VOVA\Desktop\мой.bin
17.02.2015 13:52:55 Message START SLOW READING
17.02.2015 13:52:55 Message INITIALIZATION
17.02.2015 13:52:55 Message SW: 23710-BZ22B
17.02.2015 13:52:55 Message SW: 1BZ22B
17.02.2015 13:52:55 Message START READING
17.02.2015 15:14:09 Message FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
17.02.2015 15:14:09 Error FIRMWARE READ ERROR
На большой скорости, при чтение прошивки включился вентилятор, чтение успешно вот лог
17.02.2015 15:28:09 Error APPLICATION IS RUNNING
17.02.2015 15:28:09 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 15:28:28 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.02.2015 15:28:28 Message API VERSION: 04.04
17.02.2015 15:28:28 Message DLL VERSION: 1.01.4179 Mar 14 2014 15:25:20
17.02.2015 15:28:28 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4340
17.02.2015 15:28:28 Message SELECTED ECU: ECU/Nissan/Qashqai/2.0 16v/HITACHI SH705520N 512kb K-LINE
17.02.2015 15:28:55 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\VOVA\Desktop\мой 2.bin
17.02.2015 15:28:55 Message START FAST READING
17.02.2015 15:28:55 Message INITIALIZATION
17.02.2015 15:28:56 Message SW: 23710-BZ22B
17.02.2015 15:28:56 Message SW: 1BZ22B
17.02.2015 15:28:56 Message AUTHENTICATION
17.02.2015 15:28:59 Message PLEASE WAIT...
17.02.2015 15:28:59 Message TRANSFER BOOTLOADER
17.02.2015 15:29:05 Message CHECK BOOTLOADER
17.02.2015 15:29:05 Message START READING
17.02.2015 15:31:57 Message FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
Сравнил два вычитанных дампа в хексе, побайтно дампы одинаковы, что это может значить? Прошивку прилагаю, если есть у кого возможность посмотрите на правильность считанной прошивки, заранее благодарен!
Qashqai 2L КПП 2008г Stok.bin
прошивка считана верно, читалась смотрю две минуты, контрольная сумма верная,
Пробовал читать Квест 2003 года. Но через Патфайндер 3.5. Быстро читать не захотел. Медленно минут 70. Зарядное обязательно. В конце также было сообщение об ошибке после успешного считывания. Файл скину если нужно.
которые быстро не читает, файлы прислать мне, добавлю в софт,
Nissan Primera-1.6 2005г.На быстрой не пошло,а на медленной чтение 1час 15 мин-Запись 17 минут.
прошивки в этом разделе выкладывайте http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/7-proshivki-ecu-originalnye/
или в этом http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2308/
выбери тип процессора SH705513N и перезапусти чтение прошивки, прочитается быстро))
драйвер адаптера OpenPort2 последней версии кривой, писал уже не однократно!
драйвер откатить, прошивку адаптера откатывать не нужно!
в этой теме на 7 странице самый стабильный драйвер выложил
Поменял op20pt32.dll на выложенный на стр.7. Ни чего не изменилось.
Программа без адаптера (только с ключем) должна запускаться?
И какую версию драйвера Senselock использовать? У меня в системе 2.41.0.0 и 2.52.1.0.
доступ дай к компу, помогу удалить драйвер)),
да, с правами администратора для 64 битной системы,
драйвер usb ключа лежит в папке с программой,
Просто ради интереса - какой блок и на каком процессоре использован в Nissan Primera 2.0 2001 года ?
Этот модуль его возьмет ?
Может SH7051, а может SH7054, прочитает.
Считал прошивку с Nissan X-Trail 2001 года , хочу проверить на адекватность, ALEX, взгляни, считывалась 52 минуты.
nissan XTrail 2001 год.bin
Приветствую!
Новая Infiniti-QX80 можно шить вкладкой Infiniti-QX56??
Там вроде все одинаковое.. или поддержки пока нет?
Спасибо!
Приветствую!
Спасибо!
если прочитает то и запишет, главное посмотреть верно ли выбран тип процессора.
5 марта вечером начну загружать апдейт по Nissan K-Line, апдейт будет загружен в течении 2 суток
улучшена скорость чтения - записи, добавлены новые алгоритмы и контрольные суммы,
Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от стока...
