Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
  • Ответов 562
  • Просмотры 193,1 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так? Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или ска
ALEX, K-LINE модуль ниссан пишет только калибровки или фулл? есть возможность фулл записать?
Ниссан x-trail 2003 год 2 литра прошивка в Fast не считалась. Медленно стала читаться,но до конца не дождались лог ниже. Должен приехать завтра послезавтра считаю в медленном режиме
SH705507N тип процессора, считаете медленно пришлите прошивку проверю,
в SH705507N модуле была ошибка, уже исправлена, возможно по этому быстро не прочитался блок,
апдейт будет загружен тебе завтра.
Алекс ,спасибо! Читал сегодня Альмеру 1.5i 2005 года ,там стоит 7055,всё ок быстрое чтение около 5 мин,медленное около 70 мин ,но при быстром включаются куллеры,поэтому подкидывал зарядку.
Nissan Gloria эбу DUI-03 1416 SW23710-AH403 можно читать-писать флешером?
если блок Hitachi и проц в списке поддерживаемых то без проблем,
Алекс,вопрос к Вам.При репроге Nissan Almera Classic ведь необходимо переносить конфигурацию и данные о иммо.Можно попросить Вас выложить инструкцию по этим блокам?
адреса 0x1C00 по 0x2000 перенести нужно из считанного стока в мод
для примера
Вам уже и адреса указали, и чем сделать, больше не бывает подсказок.
Спасибо.А как переносить конфигурацию,подскажи,пожалуйста?
Парни,поудаляют наш флуд,и правильно сделают.Можете конкретно подсказать как перенести конфиг.Эту инфу не только я ищу,но и многие ребята.Подскажите,как сделать всё правильно и не вкрячиться.Заранее благодарен
:closed:
Размер «ехе» файла обновления стал меньше?
У меня был 20 232кб обновленный 20 148кб.
парни ну что вы обсуждаете??? все зависит от упаковщика и не только! Размер это не показатель)
Да я умом понимаю. Обновы часто.
Чтобы не путаться, хотя бы версии в конце обновления писать.
для примера
Не плохо бы ХЕЛП составить и прикрепить его к проге.
да тут и так все предельно ясно, хочешь в хексе переноси вручную, а можно и отдельной программой при желании)
Здравствуйте! Парни посмотрите правильно считалась прошивка
считал правильно, но так будет правильнее
Gloria 2001 2,5L 210 sw23710-AH-403 1ah403_705102N.bin
да тут и так все предельно ясно , хочешь в хексе переноси вручную, а можно и отдельной программой при желании)
Да но я вот например не знал если б суда не заглянул. А так все под рукой.
Изменено пользователем albertt
Выбрал другой ЭБУ . Прочитал быстре но...
111111.bin
