Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Этот блок загрузчик сделает на столе !!! не один раз пробывал ! иммо ключь нужен для хонда кан .
  • Ответов 562
  • Просмотры 209 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
Мурано мой без ключа не читался
Судя по блоку такой на алмере 15 возьми   схему эл проводки   от нее Потому что подключение в схемах только от пиассини а там два провода
очередное Обновление
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/7-obnovlenie/?p=674
здравствуйте! Отдельно модуль под бош ( ниссан х треил и прочие) с блоком ебс16 возможно приобрести?
нет
Подскажите пожалуйста,если при чтении или записи выскакивает ANSWER BYTE :7F 27 37 .О чем говорит в программе ECU Flasher 7F 27 37
Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так?
Ждать надо, что в конце софт напишет. Это нормальный процесс.
30.07.2015 17:14:14 ERROR SEED KEY
30.07.2015 17:14:14 FIRMWARE WRITE FAILED
Ну это естественно, ждем и получаем это.
Увы, этого не делал, за помощь спасибо! Если подскажите как, буду очень признателен.
Ключ обновляли? Нужно обновлять при получении софта каждый раз.
обновить ключ надо было один раз
Да, тоже первый раз слышу про обновление каждый раз ( простите за тавтологию )
Люди, у кого есть возможность продублировать процедуру апдейта USB ключа из преславутого 89 поста темы по ссылке ниже:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758/page__st__80?do=findComment&comment=710604
файл op20pt32.dll положить в папку с программой
после этого можно открыть программу и выбрать адаптер OpenPort 2.0 J2534
программа будет работать с драйвером не системным, а который вы положили в папку с программой
или можно использовать оригинальные пути к файлу и заменить файл op20pt32.dll - в папке C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll
для WIN64 в файле реестра поменять путь на требуемый.
Для Windows7
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 Work]
"Name"="OpenPort 2.0 J2534 Work"
"Vendor"="Tactrix Inc."
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\ECU Flasher\\op20pt32.dll"
"ConfigApplication"=""
"DeviceId"=dword:00000000
"CAN"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO9141_CH1"=dword:00000001
"ISO9141_CH2"=dword:00000001
"ISO9141_CH3"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"ISO14230_CH1"=dword:00000001
"ISO14230_CH2"=dword:00000001
"ISO14230_CH3"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"J1850PWM"=dword:00000000
"J1850VPW"=dword:00000000
Купил ниссан фулл вчера делал х-трейл 2008 года 2.0 бензин акпп флешер считал и записал тюн в общем около 5 мин. И сразу делал инфинити M35X считал как М25 но тюн записал с ошибкой по чексумм обратился к Алексу он быстро добавил нужное в программу и все прошло на ура. Вот это поддержка я понимаю. Спасибо Алексу за достойный продукт.
самый доходный модуль. это факт ))
