Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
дело не в контрольках, а в том что бездумно крутили калибровки дроселя.У Василия все было нормально, и как выше правильно написали прошивки надо брать у авторов, а не вроде где
  • Ответов 562
  • Просмотры 210,2 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
Присоединяюсь к высказыванию. Делал кашкай и X-trail прошивками от этого автора никаких проблем замечено не было.
Делал не только почти все марки ниссан прошивками данного автора проблем не было за исключением если пробовать эксперементы заливкой не родного софта Но иногда прокатывало ставил пометки на софте что на что можно заменить За очень редким исключением прокатывает буквы в конце прокатывает но цыфры сразу ощибка
 подскажите тогда по мурано, почему имея сток 1С00А и залив вместо  него тюн на основе 1С00В  имеем ошибку 605?
писал флешером Алекса
В шапке этой ветки написано  "Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC".
Значит вашей прошивки нет в базе - отправьте ее Александру.
Да и Александр всегда решал вопрос и с  контролькой сразу добавляет в софт
Это точно делал инфинити М35Х в программе не было контрольки обратился к Алексу скинул сток и в ответ получил конфиг дата с этой контролькой. Поддержка на высоте.
Добрый день,просится Nissan Teana 3.5 год вроде как 2012 на тюнинг,подскажите открыт модуль К-Лин смогу сделать это авто или нужен модуль КАН.Вроде во вкладке Murano есть мотор 3.5 по К-Линии а Teana нет.Спасибо.
всем привет. может кто подсказать сколько стоит модуль NISSAN или где можно посмотреть. NISSAN PATROL 2010  5.6 л. на данный момент с этим блоком работает MMC Flasher ? спасибо.
Кто уже пробовал писать адаптером  от чипсофта? Просто с ОР2 проблема небольшая произошла,в не большом ремонте.А на завтра просится ниссан альмера 2008г.в ,нужно прошить под Е-2.
Я делал. Можете использовать и chipsoft-овский адаптер. Не забудьте синхру перенести в мод.
Изменено пользователем krox
Сегодня пока только считал.Сделают Е-2 залью обратно) Чипсофтовский адаптер работает!
Я тож пользуюсь  адаптером лайт версии, на неделе писал, хитачи от  примьеры P12,  3 блока, все нормуль, и по времени так же, субару импрезу делал, тож гут, везде щас стараюсь его использовать...
С 17.9.7 был один раз трабл какой-то, но после повторных манипуляций, все  записалось... не факт что в адаптере дело...
не нашел обсуждения темы по ниссан к-линия. Сегодня была альмера классик считал прошивку отправил на калибровку. В загрузчике увидел вкладку чтение конфигурации. Если я правильно понял это для того чтобы считать код иммобилайзера без чтения прошивки
да.
по Nissan - Infiniti у меня готово чтение - запись eeprom ecu 93C56, 93C66, 93C86
будет в продаже как дополнительная функция
только для блоков с CAN BUS
Здравствуйте!Когда можно ждать начало продаж?
