Jump to content
Ваз 2114 Январь 7.2 Е2. ЭБУ отказывается работать при низкой температуре.
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ваз 2114 дв.1.5 8v. ЭБУ 21114-1411020-31 прошивка a203el36. При включении зажигания реле бензонасоса не включается, чек проверь двигатель не горит, поворачиваю ключ в положении стартер, стартер не крутит, поставил другой блок Январь 7.2 Е2 все работает, пробовал перепрошить поставил завел двигатель все нормально работает. С утра тоже завелась нормально выгнал на улицу, ближе к обеду решил попробовать опять тоже самое, не работает. Как понял ЭБУ при низкой температуре отказывается работать. Заранее благодарю.
У меня валяются паручку таких блоков один пытался реанимировать но все бесталку, говорят мерзнит проц а что именно с ним происходит не знаю.У меня постоянный клиет гоняет с таким блоком просто его обернул как термос (пенопластом) и гоняет вторую зиму не чего помогло
  • Author
Что там может мерзнуть или порты на половину перебиты
у меня тоже такая проблема была,всю машину измучил пока искал проблему. только в моем случае пропадало управления ключами на модуль зажигания..
  • Author
Восстановили?
Recently Browsing 0
Search
