Всем привет,
карта монтажа http://www.ultrastar.ru/attachment/27090/Nissan_Note_2013.pdf сигнализация starline a91
столкнулся с такой проблемой, когда хочу повернуть ключ в положение lock замок зажигания не отдает ключ или если без ключа не могу провернуть до состояния lock т.к. сигнализация подхватывает и машина остается работать (ждет пока я выйду из машины и поставлю на охрану)
Как решить проблему с замком?
Опубликовано (изменено)
В мануале пункт 11 схему1 собирали? И профиль надо заполнить (кроме автомобиль Ceed)
Изменено пользователем smrodo
Все сделано по мануалу, пункт 11 активирует иммо на замке, по этому вопросов нет, замок блокирует ключ и не отдает пока машину не заглушишь. Машина новая похоже добавили кнопку радом с замком (на фото по мануалу её не вижу), раньше видимо её не было, вообщем после того как заглушили чтобы перевести в состояние lock надо нажать эту кнопку, а пока машина работает эта кнопка не активна.
Пока вижу один выход демонтировать эту блокировку.
Связался с поддержкой старлайна, посоветовал либо разорвать черный провод (электромагнита) в том же сером разъеме, либо поставить реле и задействовать с доп каналом.
