доброго времени суток! Как отключить дневной свет?
в руках есть Консалть 3+ пробовал отключит нефига не получается. у кого есть инструкция по отключение днвного света. если можно по шаговый.... :emot62:
Возможно и не отключается.
А так смотрите режим Day time.
Вроде так.На сканере всё понятнее
Некоторые версии Consult3+ не поддерживают изменение этой функции. Нужно пробовать играться с выбором авто (например выбрать X-Trail) и с годом производства. Сам делал много раз
Некоторые авто действительно не поддаются отключению)) при чем у меня был BCM в запасе с отключенным евросветом, так вот - нифига не отключился при установке в тот авто, где это не возможно. По ходу какие-то изменения потерпела проводка либо в IPDM либо в связке с BCM. Не стал дальше заморачиваться... Консалт здесь не при чем. Третий без плюса на ура справляется с этим авто.
кансалт 3 она делает на ура а 3+ не могу найти эту конф.
