Audi A4 8D 2001 AJM течь ABS
Привет всем,такая проблема по данному авто,течёт с блока Абс.Сверху не видно,да и снизу тоже ,потому как блок стоит на лонжероне,видно что стекает с блока.Трубки-сухие все,началось само по себе,ударов и аварий не было.Может у кого встречалось такое?Может есть какие проблемные места откуда может течь или всё же замена всего модуля.С уважением.
Игорь, меняй чего там думать ,тормоза всё же .
Посмотрел по схеме подсоединения трубок на гидроблок и насос ЕСР,на насос ЕСР подходит также подающий шланг а не металлическая трубка .Может этот шланг подтекает?Потому как нет статистики по течи самого гидроблока и этого насоса ,во всяком случае не нашёл отзывов .
Изменено пользователем igorbel
По течи гидроблока ,твой отзыв первый будет тогда .
Так проверить подачу на ESP что ,проблемм ?
По первому пункту ,не хотелось бы быть Гагариным,Серега на своей авто хотелось бы как-то малой кровью обойтись.
По второму пункту ,там нихрена не видно ни сверху ни снизу,только когда видимо его сниму весь,тогда возможно чтото обнаружу..
У тебя что эндоскопа нет ?
Япона вошь,я совсем про него забыл .Спасибки что подсказал .Им подлезу и снизу .
Очиститель тормозов баллон не пожалей для промывки ,куда подлезешь ,да воздухом продуй ,потом и смотри 'эндоскопом . ))
Изменено пользователем masterok
Оки ,а то в голове одни электроны с протонами.Спасибки.
В голове одни электроны с протонами...
Ядерной физикой занялся что ли ? :emot64:
Да не всё больше электрикой,механической работой мало занимаюсь,потому и выпал из обоймы.Даже забыл что у меня есть из гаджетов для механики.О результатах отпишусь,если качество получится нормальное ,то и фотки покажу откуда писает.
Отчёт о проблеме .Поменял гидромодуль абс,мозги оставил свои.Течь самого блока из отверстия которое под крышкой пластиковой..По индексу модуль немного не тот ,стоял 8EO 614 111 T,поставил с буквами АН.Конструктивно гидрочасть один в один,мозги разные,подключение насоса тоже немного не такое ,один с разъёмом другой без.но это всё решаемо,откусил,соединил.Всё работает.Так что видимо я первый у кого так потекло.Модуль не разбирал ,по причине того что он не ремонтно пригодный и цена вопроса 30 евро
5c585dbeb12ee1b9da29deff69c46b3e-prev.gif загрузить фото
Видимо единичный случай
Так бы в лотерею везло. :wink:
Спросил бы ,есть такие блоки ,выслал бы бесплатно .))
Серёга спасибо за предложение ,на будущее буду знать.У своих местных поспрошал ,все выкидывают,но дело сделано,да и не так накладно.Ещё раз спасибо..С уважением.
Так тоже выкидываем . Потому как эти 8EO 614 111 T (практически) не убиваемые. )))
