Опубликовано 28 марта, 201412 г. comment_566693 Приехала машина после китайского ксенона. Не работают передние дворники. Снял ксенон поставил старые лампы. Концевик капота исправен так как омыватель работает. По диагнозе есть ошибки. Я так понял что дело в моторе очистителей так как в нем ключи и плата управления . Приходят три провода это плюс , минус и управление. Смотрел васей ошибка локальная шина данных. Правильно ли я понял что под замену мотор. После покупки с разбора надо ли его привязывать к авто? Смотрел осциллографом на проводе управления. Без подключенного мотора есть импульсы ( не знаю правильные они или нет но что то там есть с размахом до 10вольт) С мотором их нет. Изменено 28 марта, 201412 г. пользователем astronom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. comment_566701 А питание не просаживается, было такое когда плюс отгнил, привязывать не надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-566701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. Автор comment_566704 Нет он даже не начинает работать! Питание в норме. Под рукой нет автодаты . Подскажите на него управление с какого блока приходит? Смотрел с подрулевого и с блока за колодкой диагностики ( с релюхами ) что то не нашел такого цвета провода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-566704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. comment_566708 Кан трансивер выбило в моторе. а может еще что. с разборки лучше не брать. новый однозначно надо Изменено 28 марта, 201412 г. пользователем sedoy2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-566708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. Автор comment_566714 Эм у меня есть пару трансиверов попробую поменять! Я так понял там от эбу разных авто подойдет? Изменено 28 марта, 201412 г. пользователем astronom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-566714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. comment_566781 я тоже как то менял и трансивер. но не помогло выбивает еще что то. разбираться не стал. поставил новый мотор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-566781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. Автор comment_566901 В управлении стоит OH043 Предположительно кан интерфейс. Погуглил не могу найти даташита на нее. Если у кого есть подсобите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-566901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. comment_567065 я тоже как то менял и трансивер. но не помогло выбивает еще что то. разбираться не стал. поставил новый мотор Там если есть проблема со щетками то будет ложить электронику. Такое бывает и с двигателем печки, там укладывает регулятор оборотов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-567065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. Автор comment_567123 пробовал вместо двигателя на канатик идущий к щеткам лампу 15 ват вешать даже не загорается. Проовал менять 8 ногую микру на mcp2551 но что то мне кажется там не кан шина а совсем другой интерфейс. Даташита пока не нашел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-567123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201412 г. comment_567188 В управлении стоит OH043 Маркировка походит на оптронную пару. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-567188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201412 г. comment_572876 пробовал вместо двигателя на канатик идущий к щеткам лампу 15 ват вешать даже не загорается. Проовал менять 8 ногую микру на mcp2551 но что то мне кажется там не кан шина а совсем другой интерфейс. Даташита пока не нашел Там не кан. Там LIN. И идет третий шнурок прямиком на J519(onboard supply control unit) ты же его и диагностируешь, судя по скрину? Поэтому вопрос куда идет - странный). Что там стоит за трансивер, попробую посмотреть в понедельник. Где-то валялся. если ещё актуально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-572876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201412 г. Автор comment_573360 Заменя двигателя все решила! Да там Lin. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49183-vw-golf-5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8e-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-573360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
