нужна помощь с инфинити v6 3.5L
приехала инфинити с нерабочей катушкой зажигания штекер был испорчен нечаяно коротнул плюсом на импульсный контакт итог - стартер крутит нет искры и нет импульса на форсунки - сканер ошибок не пишет -приехала на ходу уехать не может - кто что посоветует ?
Самое страшное если драйвер по 5V хлопнул.Тогда только замена или ремонт.
что это и где находится ??
а остальные системы все ок? например иммо?
ошибок не выдает но руль тоже как прежде положение не меняет при включении зажигания
на ауди была токая проблема.просто сгорел предохранитель.а так в компе мог вылететь камутатор.смотря сколько проводов приходит на катушку.
проверил предохранители и ни раз
вскрывай комп.
а плюс остался на катушке
вскрыл внешне все в норме
плюс на катушке остался - там катушки не такие как на наших которые работают через ключ похоже что ключь внутри катушки просто идет управление на нее
никто не посоветует где капнуть ? можно и по скайпу
говорю вскрой блок ЭБУ
говорю же вскрыл на вид все в идеале
при включении занигания бывает что несколько раз моргает лампа Check Engine.
авто fx35 связь со всеми блоками в норме - ошибки не выдают проверял ланчем ,положение руля тоже остается в исходном положении, еще раз повторюсь что провод подающий импульс на катушку через контрольку коротнул на плюс после чего и пошел весь сыр бор
что сейчас приходит на катушку?(3провода).
Плюс минус и импульсный 3 провода. Правда импульса уже нет ни на катушки не на форсунки, иммо гаснет нормально
если исключил все левые блокировки,типа (сигналок и секреток)и проверил импульс до блока управления, тогда замена или ремонт блока.хотя приходили троящие с замкнувшими проводами блоки были живые.(европа или америка?)
европа
тогда при поиске блока-только ЕВРОПА.Остальные вопросы в поряде?можно янки для( проверки запуска)не более.
Топливный насос срабатывает, выключается, все как и должно быть лампа иммо мигает до включенич зажигания, при включении гаснет, по диагнозе тоже ничего не выдает единственное что заметил - при прокрутке стартером обороты на сканере 0. как только выключаю стартер - высветивается 150-250 и тутже на ноль
Прозвонить закороченный провод до микросхемы драйвера. Драйвер по управлению скорее всего умер.
Если сигнал на катушки выходит напрямую с сигнального проца, тогда всё гораздо хуже.
