Lanos Евро 3 Прошивка
Народ, хочу прошить ЗАЗ ЛАНОС 2014г. в. под ГБО 4. Изучил кое какую информацию, я понял, что шеться он по к линии через обд!
Скачал и установил программу ChipLoader, и решил для начала сохранить родную прошивку блока!
В меню настройки, выбрал нужный ком порт, при тесте к лине адаптера, пишет, что адаптер работает нормально. На сколько я знаю, блок там Микас 10.3, выбрал соответствующий блок, но не установить связь, не слить прошивку мне не удалось! Пишет, Установление связи с ЭБУ и не чего не происходит!
Может кто то подскажет, почему не выходит подключиться к ЭБУ? Может там нужно к линию в другое место в обд подключать? Или может программой другой попробовать подключиться?
Фото блока прикладываю к теме.
Кстати, этот же адаптер, прекрасно диагностирует данный автомобиль и стирает ошибки!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49204-lanos-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
вообщето это микас м11.4
если вы пытаетесь считать с этого блока калибровку ломанным загрузчиком то это безполезый труд . халява тут не катит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49204-lanos-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-567205
Если можете поделиться информацией, как проще слить или залить в него прошивку? Может программатором к микрухе подпоясаться? Или может все таки через ОБД??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49204-lanos-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-567236
Никак! Только заплатив деньги за официальный загрузчик!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49204-lanos-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-567340
А какая его цена? И подходит он для многих автомобилей, или для одного??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49204-lanos-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-567370
Вчера писал с телефона и фото блока не увидел. У вас не Микас а Джионикс чисто Украинский ЭБУ .На этот блок нет ещё оф загрузчика ни в на Украине ни в России . совет простой поменять на Микас тогда чтот и получиться, по Микасу в этой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/860/ теме всё расписано читайте всю тему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49204-lanos-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-567373
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49204-lanos-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-567382
