Daewoo Nexia 16f914
Сегодня заехала нексия, вроде ничего необычного- смотал, но пробег начал увеличивать: будто машина не километры считает, а обороты колеса. Разобрал снова - такое ощущениее, что не хватает резистора(R24)- и может ещё каких деталек(там что то химичили со слов клиента, лампочка чек загоралась- сделали, чтоб имитировалась нормальная работа лампы:завёл-потухла,но говорит, что это было давненько)
Может у кого есть Фото платы одометра и ещё вопрос- всегда R24 стоит? И какое сопротивление у него?(сам снести не мог-паяю аккуратно)
На замену своему дампу скачивал с кардампа- такая же фигня-бегут километры.
Свой дамп прилагаю пробег уже не помню точно-на работе остался рабочий комп.
Делал уже не раз- всё было нормально, и в этот раз - первоначальный пробег посчитался правильно. Смотре обрывки фото других панелей- там присутствует R24,а здесь его не было- может в этом причина?
Daewoo_Nexiapic16f914_96 914 473 30 01 00 000 09_32550km.bin
Изменено пользователем stepa11111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49205-daewoo-nexia-16f914/
  • Ответов 79
  • Просмотры 17,2 тыс
тарировка работы одометра как раз лежит в еепроме этого пика!
Во первых у тебя пробег 39040км , а во вторых нет тарировки в дампе , чем читал? тарировку вроде поправил , вот пробуй, если не пойдет поправлю по-другому
Daewoo_Nexiapic16f914_39040km_4.bin
Изменено пользователем jenek48
Читал Ампрогом, но на него не грешу- уже много раз делал без проблем, скорее клиент заезжал куда до меня(я запросил 3500р-он откликнулся через неделю)
Насчёт тарировки- правы, что то не так. Попробую залить ваш дамп.
Приходилось уже лечить после ампрога такие панели. Симптомы похожие.
если делать руками без адаптера PIC то слетает не только EEprom но и Flash
по дампу видно что делали руками прогером 1639
Изменено пользователем AndreyMax
С адаптером заливал- всё работает, сейчас удалось добиться адекватной работы панели-только пробег пока в 4 раза быстрей бежит(до этого раз в сто быстрей было)
а не судьба на форуме чужой full взять и залить????
Наваждение какое то- с кардампа скачивал - заливал(результат- в добился снижение пробега до 4 раз быстрее), а тут что то не догадался поскачивать...
Было такое как то таксисту пробег смотал и после этого километры стали очень быстро прибавляться. Приехал через неделю, пробег 400 с лишним тысяч намотал. Исправил заменой дампа еепром.
залей иправный ипром 100% из за него ам прог бывает лезит чуть не в ту строку.
нужные данные по адресу 70 71 , заливай полный дамп EEprom как советуют
Заливаю= результат всё тот же...почему то с байтами творится бардак-часть исчезает, часть перемещается(когда обратно считываю-вижу такую картину) Один дамп вроде номальный- но скорость бежит.....оттарировать пытаюсь....вроде всё понятно..а за-ся..Может какой особый подход к программатору нужен в плане nexia?
папробуй залить как 876
посмотрите питание и пайку
у меня ампрог и больше ничего для пиков.
УПА их прекрасно читает и пишет как 877А. С одним АМпрогом далеко не уедешь.
За пайку я спокоен-почти без припоя паяю а вот питание? Питаюсь от аккумулятора, недавно из-за подсевшего аккумулятора не мог осилить шевика,. подзарядил- влёт сделалось.
Для нормальной работы нужен профессиональный блок питания. Или на те копейки, что платят клиенты - нет возможности накопить на блок питания?
Прекрасно подходит блок питания от любого компа. 5 и 12 в выдает. Цена на барахолке 200р. При наличии знакомого сисадмина-бесплатно.
