Daewoo Nexia 16f914
Скачал кучу дампов, но не уверен в них. Может кто скинет гарантированно рабочий епром 16F914 комбинация 96 914 473 30 01 00 000 09
  • Ответов 79
  • Просмотры 17,1 тыс
Для нормальной работы нужен профессиональный блок питания. Или на те копейки, что платят клиенты - нет возможности накопить на блок питания?
Да что то у меня суеверный страх перед блоками питания, всё стараюсь натуральным автомобильным напряжением пользоваться, но сейчас призадумался..
Вот есть парочка рабочие 100%
Спасибо за помощь...В вашем ФУЛЕ -7197км? но тоже самое- переворачиваются байты, всю головусломал- километраж выставляется, а километры бегут в припрыжку.. кстати дамп епрома почему то пустой скачался..
И главное все приборы работают...
Изменено пользователем stepa11111
Дамп еепром не пустой. Промотай до конца. Пробег не помню какой. Может программатор криво пишет.
Есть такое ощущение про кривизну
смотри флэш , я eeprom поправил на 100% правильно
PIC KIT тебе нужен даже паять не чего не надо и сделаешь за 5 мин приборку.
Борюсь, всё таки подозреваю что резистор был, из-за него не могу правильно прошить-поставил на пробу-пробую.
Задумаюсь, расслабился
Всё др-чу и др-чу панель, пик живой - в "нули" могу стереть, а вот когда записываю - бредятина считывается потом. Возникает вопрос- а вообще реально ампрогом поднять? Есть у кого такая практика?
Что самое забавное - ставлю на машину пробег светится, а вот с тарировкой всё проблемы - то вперед на космической скорости, то на месте застыл.
Реально или нет - вам сейчас как никому виднее, у нас нет панели под рукой для эксперимнтов. Как видно из ваших стараний - нереально.
Заказывайте любой программатор для PIC - прошивки у вас уже есть.
Самое забавное его только для нексий и покупал и только нексии и делал, никогда не было проблем. А программатор ПИК для подстраховки обязательно закажу.
Всё др-чу и др-чу панель, пик живой - в "нули" могу стереть, а вот когда записываю - бредятина считывается потом. ставлю на машину пробег светится, а вот с тарировкой всё проблемы - то вперед на космической скорости, то на месте застыл.
99.9% контроль живой, заливать другим прогером.
закажите сразу 914 и 946-е Pic - пригодятся - не вам, а для демперов.
Да всё не собирусь никак запасы чипов создать, но знаю что надо. (наверное для собственной подстраховки), если и обращаются с ремонтом панелей- то такой от времени хлам - что узнав о цене, наверное остывают в поисках ремонта...и наверное ездят так... Север - своя спицифика...
ну как можно ездить, когда ЖК не показывает (Nexia) или стрелка не а-ле, врет отсчет пробега...
П.С. что-то никто с 946-ми пиками не залетает...
Доигрался х.. на скрипке. Умертвил. Заказал пики и пикит2 экспресс доставкой.
Вывод: надо всегда для подстраховки иметь запасной выход( чипы и дополнительный программатор)Так подучилось- бдм адаптора программировали.
Поправлюсь- с бдм адаптором на 12 вольтах, недоработанным до 5 вольт (не своим адаптером)
- сам виноват - решил попробовать на 12в. Хотя Андрей(создатель) предупреждал что только на время программирования подавать напряжение. Не отключал 12 в.
красавчег!!!я после секса с нексией даже близко к панели ампрог не подношу.
при исправном адаптере PIC и правильном подключении спидометр не завалите
сам работаю с этими PIC , ни разу не завалил
Андрей, даже без адаптера, но с башкой панели не валятся!
