После утреннего запуска в мороз,загорелась лампа подушки на щитке приборов,диагносты приговорили ЭБУ.
Купили новый ЭБУ подушки,поставили и как рассказывает хозяин машины,прописали в блок только вин,к лампе подушки
на панели, еще добавилась лампа откл.подушки пассажира в мультидисплее,так и приехала к нам...
Имеем два блока,в родном сидит ошибка 908049(эбу) и по наличию пассажира не стираемые,пишет не возможно.
В новом одна ошибка, по лампе откл.подушки пассажира в мультидисплее,не текущая,стирается и по новой возникает.
Перелил еепромку со старого в новый,ошибки перекинулись(эбу+наличие пассажира),т.е. старый сдох программно.
№ ЭБУ 285581920R,машину отпустил пишу по памяти так,что с подробностями сложно,правда подключил на столе - лянч видит,
Клипом завтра попробую, если даст конечно.
Теперь вопрос:-как поправить конфиг подушки,перерыли весь Клип 113в,не дает нигде,может только онлайн?
Спасибо.
Конфиг либо онлайн, либо с диска(на счет диска не уверен) Он лайн только с ключом(у дилера). С диска-нужен код перепрограммирования.
Самый простой вариант поставить обманку сопротивление 4om на линию кнопки выключения подушки
Я бы со старого вытер бы нестираемою ошибку (краш) :emot62:
Изменено пользователем benladenff
Это не краш,но буду пытаться править родной дамп,а потом уже обманку.
И как понял новые блоки только у дилера?
Спасибо.
Если в срс есть ошибка блока - она заносится в область нестираемых ошибок, тогда толька правка дампа вручную или спец приблудами.
Номер блока и дамп в студию
Личка
Спасибо,как проверю отпишусь.
