Опубликовано 1 апреля, 201411 г. Всем привет..! Машину притащили такой.уже постарались над ней. Хотели сделать замену моторного (эбу с разборки,без ресета и кода) В результате сбросили бси, Код прочитал из магнитолы,понель,подушки его принимают,бси не принимает. Время ожидания 2часа 40минут. Эбу прочитал карпрогом,ресетнул,поменял вин код. Пробывал вводить код машины и код эбу , бси его не принимает,и уходит в спячку на 2,40 Внутри бси нек процессор,больше памяти не нашел. Из оборудования оп ком,теч 2 нет. Подскажите как быть. Мои предположения искать на разборке бси с ключами и кодом т.к. старые уже не лягут. Возможно есть оборудование которое может заставить бси работать.
Опубликовано 1 апреля, 201411 г. Автор Вот фото бси в разобранном виде.8-ми ногие это драйвера кан шины.
Опубликовано 1 апреля, 201411 г. Автор вроде это было сегодня часов в 19 тема Возможно и было,но точно не моя.А я пролистав форум так и не нашел ответа на свой вопрос.Вот и спросил.
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. память там есть, в боди, но пин из нее не дернуть.. ресетнув еще и моторный - сделал хуже. В данной ситуации лучше искать бси с ключами и моторным- чтоб исключить остальные проблемы. Хотя я делал замену бу бси - проблем не было.
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор память там есть, в боди, но пин из нее не дернуть.. ресетнув еще и моторный - сделал хуже. Перед тем как ресетить считал флешь,только теперь это все равно не поможет.Бси не пускает в себя.
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор а что на восьминожке выше нека написано ? Сфоткал. AMIS42665AGA. Изменено 2 апреля, 201411 г. пользователем avtomag
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. там с86 с другой стороны перемаркер. Но толку то ее щас читать? До сброса надо было. только не ясно как это бси сбросили ? Сброшенный бси любой код возьмет - правильнее бси чужой, не сброшенный.Ну или сбросили и взвели произвольным кодом - тогда коррида :) Опять же , какую и зачем тс читал флешь??? Изменено 2 апреля, 201411 г. пользователем Sogd
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор там с86 с другой стороны перемаркер. Но толку то ее щас читать? До сброса надо было. только не ясно как это бси сбросили ? Сброшенный бси любой код возьмет - правильнее бси чужой, не сброшенный. ТС обманывает. Опять же , какую и зачем тс читал флешь??? Еще раз. Машину притащили такой какая есть. Бси не принимает код и уходит в режим ожидания на 2 часа 40 минут. После двух часов отстоя с вкл зажиганием разрешает ввести код,но не принимает его. Вот думаю попробывать ввести FFFF если его сбрасывали. Сбрасывали со слов другой станции.
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Ясненько. Самое простое - купить комплект. про фффф шутка? Или вы не теком делаете?
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор Ясненько. Самое простое - купить комплект. про фффф шутка? Или вы не теком делаете? Нет не шутка.Попробывать,хуже ему уже не будет. Сейчас его соберу,а то пришлось болгаркой резать,что б располовинить.
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор Считал 86,исс ее не принимает. А если залить туда данные с другого блока с известным кодом,не прокатит? Opel_corsa_BSI_93c86.bin
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Ну сказал же, что не поможет! и перекинуть не поможет есть проц и еепром с утопленника с известным кодом :) Изменено 2 апреля, 201411 г. пользователем Sogd
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор Ну сказал же, что не поможет! и перекинуть не поможет Печально. Значит пошел обзванивать разборки.
Опубликовано 4 апреля, 201411 г. Автор Привезли сегодня бси с кодом и ключами,все привязал.Би би ка уехала своим ходом.
