Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570304 Всем доброго времени, проблема следующая на данном автомобиле Х5 3 литра дизель 2010 года по моему вин 5uxff0c53alt77078 :Мотор заводится работает затем тухнет полностью, диагностика показывает неисправность датчика наддува есть у кого-то схема электрической цепи? потому что датчик меняли на новый машина поездила и все по новой. ЕГР заглушен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. Автор comment_570409 Ошибка b433 bmw Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-570409 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572099 Погугли BMW WDS онлайн Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-572099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. Автор comment_572189 Благодарю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-572189 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572434 Ошибка b433 bmw D73N57D0_433B_1">433B датчик давления наддува, диапазон Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-572434 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. Автор comment_572460 D73N57D0_433B_1">433B датчик давления наддува, диапазон 052, о чем свидетельствует о малом давлении утечки и т.д.? датчик надува новый кулер целый пайпинги тоже как датчики проверить приходит ли туда какое-то на него опорное напряжения если до сколько? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-572460 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201412 г. comment_572506 Ошибка , именно о непропорции расхода воздуха и наддува.Я вообще всегда смотрю лог наддува и расхода воздуха.Они связаны формулой(при закрытом ЕГР на разгоне). Расход воздуха= объём циллиндра*наддув(абсолютное давление)/атмосферное давление. Сделать лог на разгоне и составить график в экселе. Для общего развития , постоянно делаю такие расчёты на vwts и аудиклубе. По разности расчётных и фактических графиков можно судить о неисправности( утечка после турбины, подсос до турбины, незакрытый егр и т.д). Инпа, вроде логи не пишет. Надо ваговский шнур hex-can в режиме совместимости обд-2 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html, наверное и елм327 такое может . Помню , проделывал такой замер на рендж-ровер спорт 3.6 дизель.Была обнаружена утечка в кулере. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-572506 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201412 г. Автор comment_573075 ладно спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-573075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201412 г. Автор comment_574348 выкладываю ошибки по мочевине это понятно ошибки они и были еще и на рабочей машине она ездила, побывали перепрошивать егр и мочевину убирали, не чего не изменилось, нет питания опорного на датчик давления. Температуру показывает впускную, абсолютное давление тоже. вот 4670 это где на чем? прогрев, скинул ошибки, в результате все теже ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-574348 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201412 г. comment_574649 Не пойму что такое тухнет,мотор выключится что ли из низкого давление впуска? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-574649 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201412 г. Автор comment_574981 работает в аварийном режиме не с полной отдачей! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-574981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201412 г. comment_575050 Сначала нужно решить вопрос мочевины, потом все остальное! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-575050 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201412 г. Автор comment_575094 чиповали егр и мочевину отключали, если они взаимосвязаны по цепи и управлению то согласен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-575094 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201412 г. Автор comment_575376 программа BMW Rheingold 3.41.10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-575376 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201412 г. Автор comment_577719 по SCR вылетать ошибка "4bfo" показание идет по системе по первому и второму зонду датчик исправен делаю вывод, катализатор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49340-bmw-x5-35-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-577719 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
