BMW x5 3,5 дизель
Всем доброго времени, проблема следующая на данном автомобиле Х5 3 литра дизель 2010 года по моему вин 5uxff0c53alt77078 :Мотор заводится работает затем тухнет полностью, диагностика показывает неисправность датчика наддува есть у кого-то схема электрической цепи? потому что датчик меняли на новый машина поездила и все по новой. ЕГР заглушен
Ошибка b433 bmw
Погугли BMW WDS онлайн
Благодарю :bux:
Ошибка b433 bmw
D73N57D0_433B_1">433B датчик давления наддува, диапазон
052, о чем свидетельствует о малом давлении утечки и т.д.? датчик надува новый кулер целый пайпинги тоже
как датчики проверить приходит ли туда какое-то на него опорное напряжения если до сколько?
Ошибка , именно о непропорции расхода воздуха и наддува.Я вообще всегда смотрю лог наддува и расхода воздуха.Они связаны формулой(при закрытом ЕГР на разгоне). Расход воздуха= объём циллиндра*наддув(абсолютное давление)/атмосферное давление. Сделать лог на разгоне и составить график в экселе. Для общего развития , постоянно делаю такие расчёты на vwts и аудиклубе. По разности расчётных и фактических графиков можно судить о неисправности( утечка после турбины, подсос до турбины, незакрытый егр и т.д). Инпа, вроде логи не пишет. Надо ваговский шнур hex-can в режиме совместимости обд-2 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html, наверное и елм327 такое может . Помню , проделывал такой замер на рендж-ровер спорт 3.6 дизель.Была обнаружена утечка в кулере.
ладно спасибо
выкладываю ошибки по мочевине это понятно ошибки они и были еще и на рабочей машине она ездила, побывали перепрошивать егр и мочевину убирали, не чего не изменилось, нет питания опорного на датчик давления. Температуру показывает впускную, абсолютное давление тоже.
Не пойму что такое тухнет,мотор выключится что ли из низкого давление впуска?
работает в аварийном режиме не с полной отдачей!
Сначала нужно решить вопрос мочевины, потом все остальное!
чиповали егр и мочевину отключали, если они взаимосвязаны по цепи и управлению то согласен
программа BMW Rheingold 3.41.10 :wink:
по SCR вылетать ошибка "4bfo" показание идет по системе по первому и второму зонду датчик исправен делаю вывод, катализатор?
